Attesrato di qualificazione energetica pompa di calore
Bloccato
gbcosenza
Messaggio da gbcosenza »
Salve vorrei sapere come considerare la pompa di calore nel calcolo per l'EPi semplificato: che valore di rendimento devo adottare?
Re: Attesrato di qualificazione energetica pompa di calore
gbcosenza ha scritto:Salve vorrei sapere come considerare la pompa di calore nel calcolo per l'EPi semplificato: che valore di rendimento devo adottare?
lo stesso che usi per le caldaie.
del resto anche nelle verifiche legge 10 il limite è indifferente dal generatoer
zappa
Messaggio da zappa »
Scusa ma cosa vuol dire "lo stesso che usi per le caldaie"? A me pare che ci sia un "buco" normativo sulla questione.
Il metodo semplificato di cui all'All. 2 del DM 26/06/2009 dice espressamente di calcolare i rendimenti secondo i prospetti riportati dalla UNI/TS 11300-2, ed essi non ricomprendono il caso della pompa di calore.
Attribuire alla PdC il rendimento della caldaia (...quale poi? tipo B (...stelle?), C, condensazione ecc.) mi pare un eccesso di arbitrarietà che equivale ad inventarsi un numero a nostro piacimento e calcolarci l'EPi.
Piuttosto mi pare di ricordare che nel 192, non ricordo se nel vecchio allegato I, c'era qualcosa sul calcolo del rendimento per PdC, risulta a qualcun altro?
Spero si accenda un dibattito su questo interessante argomento.
zappa ha scritto:Piuttosto mi pare di ricordare che nel 192, non ricordo se nel vecchio allegato I, c'era qualcosa sul calcolo del rendimento per PdC, risulta a qualcun altro?.
vedi quanto detto sopra. Rendimento globale limite è uguale per TUTTI gli impianti.
zappa
non mi riferisco al rendimento limite di legge, ma a quello effettivo da applicare al generatore per il calcolo dell'EPi
ugo.testa
Messaggio da ugo.testa »
avevo postato una risposta .. si è smarrita :(
Volevo dire:
da qualche parte della normativa ho letto che nel caso di pompa di calore al posto del rendimento si utilizza il COP (coeff di prestazione in riscaldamento) indicato dal costruttore. Con la considerazione che dovendo fare riferimento all'energia primaria, quindi al gas necessario a produrre l'energia elettrica che alimenta la pompa, il COP va moltiplicato per il coefficiente dei trasformazione, attualmente fissato a 0.43.
Considerando che (stavo leggendo alcune tabelle) una pompa di calore di marca ha un COP superiore a 4, avremmo 4 x 0.43 = 1.72,
ampiamente superiore ad ogni migliore caldaia a condensazione.
Vero è che nelle trattazioni sembra essere ignorato il caso delle pompe di calore. Ci sono controindicazini?
Vero che nelle zone climatiche più svantaggiate non si può pensare di utilizzare queste macchine per temperature troppo basse (in quanto il COP si abbassa), ma per zone mediamente poco fredde il sistema risolverebbe alla grande il problema del rendimento, il problema degli impianti gas, i problemi delle canne fumarie, ecc.
Mi farebbe piacere leggere vostri pareri in merito.
Bloccato
