celeste aggiornamento
buon giorno
avete letto?
http://www.ambiente.regione.liguria.it/ ... enutot.asp
tolgono la parte economica!
cosa vuol dire?
hanno rinunciato ma va sempre compilata penso?
Re: celeste aggiornamento
mi correggo
tolgono il van
geocer
Messaggio da geocer »
Non ho ancora visto ma grazie "girondone" per l'utile segnalazione.
Speriamo bene e quindi: viva la Liguria con le sue trenette al pesto. :Dù
.....meglio se raccolto tra Pegli e Voltri.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
geocer
Scusa "girondone" ma il tuo link mi rimanda al sito riservato, entro e non trovo nulla. Solo l'elenco dei certificatori.
Dove sbaglio?
Leonardo da Vinci
Ah! già non ci ensavo...
provo a incollare:
NOTA del 10 settembre 2009:
Dal 10 settembre 2009 è disponibile la versione del 27.07.2009.
I file generati con le versioni precedente di Celeste sono compatibili con gli aggiornamenti del programma; in generale il certificatore quando carica un file generato con la versione precedente sulla release aggiornata deve verificare che risultino compilati tutti i possibili nuovi campi di input che eventualmente potrebbero essere stati aggiunti
Le modifiche apportate a Celeste attraverso la versione del software aggiornata al 27.07.2009 sono:
* possibilità di inserire correttamente il calcolo dell’acqua calda sanitaria per gli edifici aventi destinazione d’uso uffici;
* introduzione del calcolo dell’extraflusso anche per i componenti trasparanti;
* eliminazione del segnale di errore in caso di inserimento e modifica dei serramenti (per es. da vetro semplice a vetro doppio);
* eliminazione del calcolo del VAN nell’analisi costi-benefici;
* eliminazione della colonna relativa al valore del VAN nel certificato;
* possibilità di inserire la temperatura in ingresso alla sorgente fredda in condizioni di funzionamento nel caso di pompe di calore terra - acqua e acqua - acqua
geocer
Se così è, hanno tolto il famigerato VAN.
Quindi, dare indicazioni per interventi migliorativi sì (più che giusto), magari quantificare il costo (giusto), lasciar perdere il discorso convenienza o meno anche perchè (forse) la signora CO2 non bada a queste cose.
Appena riesco scarico e provo.
Ciao.
Leonardo da Vinci
direi che resta il TR tempo di ritorno semplice.....
geocer
Leonardo da Vinci
laurage
Messaggio da laurage »
resta?
