ACE linee guida: che caos!
Inviato: mer set 09, 2009 22:03
da SuperP
Ho fatto il mio primo ACE...
Ma c'è un gran caos sui riferimenti delle prestazioni..
Non si sa mai se si internda EPi o EPgl
Esempio: parte 3 prestazione energetica raggiungibile, parte 6 raccomandazioni
Mah
Re: ACE linee guida: che caos!
Inviato: gio set 10, 2009 09:01
da p.giordano
Concordo, e' un caos.
Facciamo pressioni in tutti i modi possibili affinche' il ministero, ENEA, CNR, CTI ...insomma qualcuno si decida a mettere in linea delle FAQ che diano un'interpretazione univoca !
Io ci sto provando con il mio ordine, si accettano suggerimenti.
Paolo
Inviato: gio set 10, 2009 21:55
da mhell
SuperP ha scritto:Ho fatto il mio primo ACE...
Mah
io invece non capisco invece che limiti prendere in considerazione...
parte 3: metterei limite di legge 2008
parte 7: visto che la linea di rif. è tra C e D, si riferisce al 2010
parte 8: limiti 192/05 quindi limite 2008
alla faccia della linearità
Inviato: gio set 10, 2009 22:06
da SuperP
[quote="mhell"io invece non capisco invece che limiti prendere in considerazione...
parte 8: limiti 192/05 quindi limite 2008[/quote]
i limiti tutti al 2010
Inviato: ven set 11, 2009 08:06
da mhell
sul punto 3 e 6 posso condividere, sull'8 no... se ad esempio si trattasse di un nuovo edificio con un Epi intermedio tra 2008 e 2010 nella parte 8 dell'ACE sembrerebbe non essere a norma secondo il 192/05... e invece lo è...
