EPH
Inviato: mer set 09, 2009 12:04
da archidee
scusate la mia domanda banalissima ma sono da poco certificatrice e devo fare le prime certificazioni su immobili in parte da ristrutturare ed in parte nuovi.
Avrei bisogno di capire come devo calcolare il miglioramento del 10% della L.33/2007 quando lo calcolo sulle trasmittanze e quando lo calcolo sull'EPH limite.
Inoltre non capisco bene quale valore di EPH limite devo considerare?
Le tabelle dell'allegato A riportano S/V < 0.2 e >0.9 con dei valori per le zone E, ma il mio S/V ad esempio è 0.35, la mia EPH è 68.8 per un immobile nuovo, come calcolo se c'è il miglioramento?
AIUTOOOOOO....non riesco a capire bene!
Grazie per l'aiuto :D
Re: EPH
Inviato: mer set 09, 2009 13:49
da ketenegh
Devi interpolare sia EPi che i gradi giorno.
EPH
Inviato: mer set 09, 2009 14:24
da archidee
:roll: mi puoi spiegare meglio?
Io uso l'EPH che è la stessa cosa giusto?
Re: EPH
Inviato: mer set 09, 2009 14:47
da p.giordano
Puoi chiarire a quale legge ti riferisci ?
Re: EPH
Inviato: mer set 09, 2009 15:15
da archidee
l'ultimo DGR 8745 e 5773 tutti quelli che riportano gli allegati A...se non sbaglio...magari mi confondo un po' perchè ce ne sono tante...li sono riportate delle tabelle ma non capisco come vanno interpretate...soprattutto non capisco come devo calcolare io l'EPH limite per un immobile che sto certificando.
Nel senso che io ho alla fine dell'ACE un s/v di 0.35 e sono in zona E di 2404 GG.....le tabelle riportano s/v <0.2 e >0.9....ma io ho 0.35 e sta in mezzo ai due valori..... :roll:
come capisco l'EPH che devo migliorare del 10% per ottemperare alla L.33/2007???? :(
Re: EPH
Inviato: mer set 09, 2009 17:06
da geocer
archidee ha scritto:Nel senso che io ho alla fine dell'ACE un s/v di 0.35 e sono in zona E di 2404 GG.....le tabelle riportano s/v <0.2 e >0.9....ma io ho 0.35 e sta in mezzo ai due valori.....
Devi usare il sistema delle interpolazioni lineari.
Re: EPH
Inviato: mer set 09, 2009 17:07
da patri
tabella doppia entrata con interpolazione lineare. se cerchi nei vecchi post trovi anche un foglietto di excel
(scusa geocer, avevi già risposto tu)
Re: EPH
Inviato: mer set 09, 2009 17:20
da geocer
patri ha scritto:(scusa geocer, avevi già risposto tu)
Figurati.
Anzi, mi hai tolto da un bel guaio :mrgreen:
:( Non mi ricordo più la formula.
:D Anzi sì ma non ho tempo di scriverla bene e di spiegare (per quello che ne so) il significato dei termini.
Fx = (X-XB)/(XA-XB)YA - (X-XA)/(XA-XB)YB
Ciao
Re: EPH
Inviato: mer set 09, 2009 17:38
da archidee
o mamma mia...interpolazioni....mmmm...sapete darmi un aiutino in più per trovare la formula in quali vechci post devo guardare???
:wink:
Per piacere... :D
Re: EPH
Inviato: mer set 09, 2009 17:43
da archidee
Figurati.
Ciao
non so quali sono i vari X XA XB....HELPPPP!
Re: EPH
Inviato: mer set 09, 2009 17:53
da geocer
Sei quasi al mio livello :mrgreen:
Allora:
X= ascisse
Y= ordinate
Fx = incognita
Fai la prima interpolazione usando la MIA formula e mettendo nella ascisse i giorni e nelle ordinate i corrispondenti kWh/mq
Questo usando i valori che trovi per S/V 0.2
Ripeti l'operazione usando i valori che trovi per S/V 0.9
.....mi fuma il cervello
Avrai ottenuto due valori di kWh/mq che dovrai utilizzare nella seconda interpolazione.
Quindi:
Usa nuovamente la MIA fomula mettendo questa volta nelle ascisse i valori di S/V e nelle ordinate (se non ricodo male) i valori precedentemente trovati con le due interpolazioni.
Interpolando troverai il valore che cerchi.
Vado a mettere la testa a bagno.
Ciao.
P.S.
Qualcuno corregga i miei eventuali errori.
Interpolare, per me, significa, trovare un valore "di mezzo"
X è il valore che cerchi
XA è il valore piccolo
XB quello grande
......in un diagramma, linea retta che sale da sinistra verso destra
Re: EPH
Inviato: mer set 09, 2009 17:55
da davidemorcy
Re: EPH
Inviato: mer set 09, 2009 18:06
da patri
indirizzo e-mail prego ... che ti giro il foglio excel e facciamo prima
Re: EPH
Inviato: gio set 10, 2009 08:57
da archidee
:D ok la mia mail è
archidee@hotmail.it
Grazie grazie grazie...a tutti!!!!
Anche a Geocer che si è applicato tanto per aiutarmi....ero un po' confusa nel leggere la spiegazione perchè quando dici di scrivere i giorni cosa intendi?
Grazie per il foglio di excel....lo aspetto con ansia! :D
Re: EPH
Inviato: gio set 10, 2009 09:00
da geocer
Intendo i gradi giorno es: 1401 - x - 2100.
Il foglio di calcolo è comodissimo (a parte che con software dedicato tutto è automatico) ma, io ho preferito "ripassare" la formula.
Per esempio, in sede di esame per diventare certificatore, non c'è il foglio di calcolo.
Bie Bie.
Re: EPH
Inviato: gio set 10, 2009 15:09
da archidee
...per caso mi potresti mandare il foglio di excel...sto provando ad usare la tua formula ma non riesco....magari con un esempio capirei :roll: meglio... :D :shock:
perdonami per la mia durezza di comprendonio!
ciaooooooo
Re: EPH
Inviato: gio set 10, 2009 15:42
da geocer
Non ho il foglio di calcolo.
Le poche volte che l'ho calcolato io (senza uso di software specifico per la certificazione), l'ho fatto "a mano".
Quello che vedi è solo un esempio.
....dovresti trovare un valore (Fx) compreso tra 21.3 e 34 ma OCCHIO che 21.3 e 34 sono valori riferiti ad un caso che certamente non è il tuo.
Re: EPH
Inviato: gio set 10, 2009 15:54
da archidee
patri ha scritto:indirizzo e-mail prego ... che ti giro il foglio excel e facciamo prima
intendevo Patri per il foglio, mi ha detto che me lo mandava sulla mail.....
:roll:
attendo con ansia!!!!
Re: EPH
Inviato: gio set 10, 2009 16:09
da archidee
Geocer ma come faccio a sviluppare la funzione...io ho 1401 Xa e 3000 Xb, poi ho Ya 21.3 e Yb 46.8.....fammi capire meglio.... :oops:
nel senso che non mi viene......
Re: EPH
Inviato: gio set 10, 2009 18:23
da patri
Ti ho appena girato la mail, scusa il ritardo ma oggi non è stata proprio giornata :twisted:
Re: EPH
Inviato: gio set 10, 2009 18:43
da geocer
archidee ha scritto:Geocer ma come faccio a sviluppare la funzione...io ho 1401 Xa e 3000 Xb, poi ho Ya 21.3 e Yb 46.8.....fammi capire meglio.... :oops:
Ho pochissimo tempo.
Spero tu abbia risolto con il foglio di calcolo.
In caso contrario, posta i dati e vedo (se ho tempo) domani di fare la famigerata interpolazione con annessa immagine allegata.
.....sempre se mi ricordo come si fa :D
P.S.
Ma come andavi in matematica?
Io male.
P.S.2
da 1401 a 3000? Mi sfugge qualche cosa.
P.S. 3
Se sei in zona D, potrebbe essere da 1401 a 2100
Re: EPH
Inviato: ven set 11, 2009 09:59
da inerme
non so a quale foglio di calcolo vi riferiate, ma questo già postato è quello che serve per questa situazione.
Se poi il vostro file excel è diverso è possibile condividerlo?
Re: EPH
Inviato: ven set 11, 2009 11:50
da archidee
Geocer
ma io sono nel comune di Senago e mi sembra che i GG siano fino ai 3000....non devo guardare la tabella dell'Allegato A del DGR 8745 oppure anche quella del supplemento straordinario n°2 del 15 gennaio 2009.
:roll:
grazieeeeeeeeee
Re: EPH
Inviato: ven set 11, 2009 12:08
da geocer
:roll:
grazieeeeeeeeee
Mi hai mandato in confusione e mi costringi (grazie) a ripassare.
Purtroppo però ho poco tempo.
Se non ricordo male, :D devi vedere in che zona climatica sei.
Fatto questo guarda la tabella relativa ai dati S/V-GG....per intenderci.
Ipotizziamo che il comune di Senago sia in zona G.
(non ho tempo di fare anche questa ricerca)
Devi utilizzare i valori (GG) della zona G
Fare la prima interp. usando i dati per S/V 0.2
Poi fai la seconda usando i dati per S/V 0.9
....per giunta non trovo più i miei appunti che saranno sotto qualche cartellina :evil:
Comunque,
troverai due dati che dovrai poi interpolare (terza volta) utilizzando il tuo S/V
Sono scarico.
Buon appetito.
Re: EPH
Inviato: lun set 14, 2009 11:03
da archidee
io sono in zona E.....sono un pochino confusa!
Re: EPH
Inviato: lun set 14, 2009 11:38
da geocer
Sempre pochissimo tempo......
Ti allego due immagini nella speranza che ti possano essere di aiuto e, soprattutto, siano giuste.
Applicando la formula RISPETTANDO RIGOROSAMENTE I SEGNI, dovresti ottenere il dato.
P.S.
Se andiamo avanti di questo passo, appena mi fornisci il tuo S/V, disporrò di quasi tutti i dati per farla io ma.......forse, è decisamente meglio che cerchi di imparare tu.
Re: EPH
Inviato: lun set 14, 2009 13:58
da archidee
Geocer sei stato gentilissimo ora provo a fare io....devo imparare davvero!!!
Grazie mille
Re: EPH
Inviato: ven giu 04, 2010 12:56
da albertoman
Scusate, chi ha il foglio di calcolo sarebbe così gentile da potermelo girare? alb.mandelli@hotmail.it
Purtroppo il sw geonetwork non calcola l'EPh ma solo l'EPi.
Re: EPH
Inviato: mer giu 09, 2010 19:51
da fp67
Ciao.
Il valore di Ep limite 2010 con 2404 GG e S/V 0,35 è 50,98 kWh/mq anno, insomma 51.
Scusate, ma cosa intendete per EPH? Coincide con EPi nazionale?
Ciao
Fabrizio
