Iterventi multipli...di nuovo
Bloccato
max
Messaggio da max »
L'argomento è già stato trattato in altri post ma io ho ancora qualche dubbio. Mi scuso in anticipo per la ripetitività ma provo a formulare la domanda:
intevento su involucro edificio+sostituzione generatore
per applicativo enea due pratiche una 345a ed una 347 quindi due allegati A e due allegati E.
Nella compilazione di ciascuna pratica il secondo intervento è come se non esistesse?
Mi spiego: ad esempio allegato A ed allegato E involucro: nell'allegato A calcolo EPi con involucro nuovo e caldaia vecchia e nell'allegato E calcolo il risparmio con involucro nuovo e caldaia vecchia. Analogamente per la caldaia allegato A involucro vecchio e caldaia nuova allegato E risparmio involucro vecchio e caldaia nuova.
E' così? Oppure si fanno due allegati A uguali (involucro nuovo e caldaia nuova) e due allegati E distinti (involucro nuovo risparmio caldaia vecchia a caldaia nuova per sostituzione caldaia e caldaia nuova risparmio involucro vecchio a involucro nuovo per involucro)?
max
Re: Iterventi multipli...di nuovo
bella domanda!
io sarei per la prima soluzione
anche se poi il risparmio dei due interventi insieme non corrispondono alla somma dei due separati comeda descritti da te....
e poi per es la potenza del generatore è scelta in base al fatto che per es ho fatto il cappotto...
sono tutte belle cosine del nuovo e fantastico sito enea!
che andassero a......! :twisted:
Bloccato
