Percorso tubo gas
Andrea70
Percorso tubo gas
Messaggio da Andrea70 »
Ho un percorso di una tubazione gas GPL che per andare dal serbatoio a 4 abitazioni, ha due tipologie di percorso.
La prima è interrata e qui non ho problemi perchè rispetto i t razionali 60 cm di profondità con appoggio su letto di ghiaia come da "manuale" della 7129.
Ho anche però un tratto in cui ho solo 40 cm a disposizione e dove verrà fatta una gettata di CLS per camminamenti esterni.
Mi si prospettano due soluzioni:
a) mettere il tubo gas (di polietilene) dentro un controtubo, ad esempio pvc, e inglobarlo nel getto.
b) mettere uno strato di 10 cm di sabbia, posare il tubo, altri 10 cm di sabbia e sopra soletta di 20 cm di CLS con anche la funzione di protezione meccanica del tubo.
La soluzione B dovrebbe essere ammessa dalla UNI 7129/2001, al punto 3.3.4.4
Nella 7129/2008 il discorso è stato complicato un po'.... e ci sono dei disegni che richiedono contrtubo in acciaio ricorperto di sabbia. Della possibilità di protezione con soletta in CLS non si parla più specificatamente, ma come "adeguata protezione meccanica"
Re: Percorso tubo gas
la A equivale a posa sottotraccia, non concessa all'esterno
