ACS prodotta da bollitore elettrico Epi acs???
TermoIng
Messaggio da TermoIng »
Gentili,
caso di redazione di ACE, scuola quindi (kWh/m3) con BOLLITORI ELETTRICI.
la frazione di EPi globale relativa all'ACS la calcolo o la trascuro?
...Per il passaggio da kWh/m2 delle linee guida a kWh/m3 moltiplico il primo per Sup utile/Volume Lordo
Grazie!
Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. (A. Einstein).
29COP
Re: ACS prodotta da bollitore elettrico Epi acs???
Messaggio da 29COP »
per scuole materne ed asili nido e' 15 l/G a 40°C e con deltaT 25 °K
per tutte le altre scuole e' zero
maggiori info su UNI TS 11300:2 - 2008 al punto 5.2
TermoIng
Hai ragione!
alla luce di quello che dici l'attestato di Certificazione dovrebbe presentare un indice di prestazione che è:
EPglobale = EPi + Epacs = 42,4 KWh/m2anno (nel mio caso) + 0 = 42.4
sostanzialmente le scuole, eccetto materne ed asilo, hanno Epacs = 0
allora perchè inserirle nelle Linee Guida e metterci in parte questo simboletto - SCRIVI 00000 LEGISLATORE!
GRAZIE!
