TRASMITTANZA PARETI e DPR 59/09
Inviato: ven set 04, 2009 18:32
da BART_2006
Ciao A tutti,
avrei bisogni di un chiarimento interpretativo.
con l'entrata in vigore del DPR 59/09, e leggendo anche la "guida pratica alle verifiche" redatta da Edilclima,sembra che per le nuove costruzioni non ci siano più i vincoli di trasmittanza da rispettare per le pareti e/o infissi ma solo che EPi ed EPe,invol siano inferiori a quelli da decreto.
Ho interpretato bene?
Re: TRASMITTANZA PARETI e DPR 59/09
Inviato: mar set 08, 2009 17:16
da SuperP
BART_2006 ha scritto:Ho interpretato bene?
si.. e manca anche verifica etaG
Inviato: mar set 08, 2009 17:34
da BART_2006
SuperP ha scritto:si.. e manca anche verifica etaG
OK anche questa.
già che ci siamo ti e vi chiedo:
riferimento normativo "ALLEGATO 1" linee guida nazionali : "indicazione per il calcolo della prestazione energetica per edifici non dotati di impianti di climatizzazione..." considerando che a tale casistica non rientrano box, cantine, autorimesse e parcheggi, secondo voi in quali casi bisogna farne uso?
Inviato: mar set 08, 2009 18:14
da girondone
per appartamneti senza impianto termico
