CONVERSIONE
- kevintex78
CONVERSIONE
Scusate ho un dubbio: dovrei valutare la potenza elettrica di una pompa, e mi sono forniti i dati in Ampere e Volt. Posso tranquillamente usare la formula Watt=Ampere x Volt, oppure devo includere qualche parametro (fattore di potenza cos fi valido per corrente alternata)? grazie
						Re: CONVERSIONE
volt x amperè è la potenza  apparente...(i VA per intenderci).
per ottenre i Watt devi moltiplicare per cos fi
Re: CONVERSIONE
Conto della serva:
se 220V (monofase) -----> W = A / 5
se 380 V (trifase) -----> W = A / 2
BP in Adventuring to Manhood
- kevintex78
Re: CONVERSIONE
Grazie a tutti dell'aiuto.
