Atto compravendita sul nuovo
Inviato: ven set 04, 2009 07:52
da jugulo
Ciao a tutti,
ho un dubbio:
nel caso di compravendita di un immobile nuovo, di proprietà dell'impresa costruttrice, al momento della redazione del certificato energetico come proprietario chi si indica?
L'impresa, il legale rappresentante, il presidente....
Re: Atto compravendita sul nuovo
Inviato: ven set 18, 2009 01:23
da ugo.testa
forse hai già trovato la risposta.
Da quanto si legge, essendo il costruttore severamente sanzionato nel caso non abbia ottemperato a far redigere l'ACE, non sarebbe una soluzione intelligente farla a nome del primo acquirente, magari per il fatto che il costruttore abbia tardato nel provvedere. Per altro l'ACE sembra essere indispensabile alla concessione della abitabilità.
Inviato: ven set 18, 2009 07:59
da ASTRO
Stamattina avevo da fare la stessa identica domanda ............ cotruttore quindi .
A proposito dove si spediscono poi entro 15 gg e chi deve farlo il costruttore o il tecnico ?
Inviato: ven set 18, 2009 11:31
da userperito
ASTRO ha scritto:Stamattina avevo da fare la stessa identica domanda ............ cotruttore quindi .
- Ogni regione ha un suo indirizzo,
- Per il nuovo ricordati di farti dare l'asseverazione dal direttore dei lavori che le opere sono state eseguite
secondo progetto ex legge/10; altrimenti "beghe" nel caso in cui l'ACE si discosta dalla ex legge/10
Inviato: sab set 19, 2009 15:42
da pede820
scusate ma anche in lombardia vanno spediti gli ace? e solo nel caso di nuovo edificio? :cry:
