Ristrutturazione centrale termica
Dorianoz
Messaggio da Dorianoz »
Secondo voi, se a seguito di una ristrutt. C.T. superiore a 35 kW, se non vengono rilasciate le conformità ed i progetti riferiti a ISPESL, LEGGE 10. ADDUZIONE GAS, CANNA FUMARIA, IMPIANTO ELETTRICO, perchè l'utente non salda il conto, l'impianto può essere acceso? Può ritenersi funzionante? Se i progetti e le conformità vengono trasmessi a tre anni dall'ultimazione e sono firmati dallo stesso installatore che pare ne abbia le competenze, che valore potrebbero avere in sede di causa civile?
ilverga
Re: Ristrutturazione centrale termica
Messaggio da ilverga »
Dorianoz ha scritto:Secondo voi, se a seguito di una ristrutt. C.T. superiore a 35 kW, se non vengono rilasciate le conformità ed i progetti riferiti a ISPESL, LEGGE 10. ADDUZIONE GAS, CANNA FUMARIA, IMPIANTO ELETTRICO, perchè l'utente non salda il conto, l'impianto può essere acceso? Può ritenersi funzionante?
No, secondo me...nel senso che l'accensione va eseguita da tecnico qualificato al termine dei lavori (e certificazioni relative prodotte); direi che però l'utente che non salda il conto ha ragionissima: acconti per il lavoro sono giusti, ma il saldo io lo consiglio sempre a progetti e relative conformità consegnate...se no col piffero che riesci a recuperarle!!
Come sopra, ovvero tu mi consegni dopo tre anni e io ti pago il 1° giorno utile successivo alla consegna.
Spero di aver capito bene la situazione...
Dorianoz
Grazie, il problema è: io non ti saldo perchè non hai ultimato i lavori e io non te li finisco perchè non mi saldi. Il giudice deciderà, ma secondo me, che sono CTU, l'impianto non poteva neanche essere messo in funzione, mentre i proprietri per non stare al gelo e lavarsi, in qualche maniera l'hanno utilizzato.
ilverga
Dorianoz ha scritto:Grazie, il problema è: io non ti saldo perchè non hai ultimato i lavori e io non te li finisco perchè non mi saldi. Il giudice deciderà, ma secondo me, che sono CTU, l'impianto non poteva neanche essere messo in funzione, mentre i proprietri per non stare al gelo e lavarsi, in qualche maniera l'hanno utilizzato.
Capisco...io non ho molta dimestichezza con giustizia e tribunali, ma direi che:
- il saldo a lavoro finito e certificazioni consegnate (1° errore)
- i proprietari non potevano accendere l'impianto (2° errore)
Boh...mah...oh...
Kalz
Messaggio da Kalz »
alla fine lavori comunque l'installatore/installatori purtroppo devono rilasciare le dichiarazioni di conformità anche se i lavori non sono stati pagati, questa è la tipica situazione italiana dove non ti tutela nessuno per questi problemi.
ilverga
Kalz ha scritto:alla fine lavori comunque l'installatore/installatori purtroppo devono rilasciare le dichiarazioni di conformità anche se i lavori non sono stati pagati, questa è la tipica situazione italiana dove non ti tutela nessuno per questi problemi.
Di gente disonesta ce n'è tanta...e capisco il tuo punto di vista d'installatore. Io ragiono sempre e comunque da cittadino, in via di principio...per la tutela dell'installatore c'è sempre il giudice!!
Kalz
Messaggio da Kalz »
a no, non sono un installatore, magari lo sapessi fare.... sono solo un dilettante appassionato della termotecnica :D
