scusate ma ho alcuni dubbi.
In caso di sostituzione di caldaia condominiale a gasolio da 101 kw
con caldaia condominiale a metano da 34 kw a condensazione ,
si applica l'articolo 6.2-f della DGR 8745 ?
cioè basta la dichiarazione di conformità ?
l'impianto (di 25 anni) ha già in ogni appartamento
elettrovalvole comandate da termostato ambiente (distribuzione monotubo)
sostituzione caldaia 101-->34kw
Re: sostituzione caldaia 101-->34kw
COMA MAI QUESTA DIFFERENZA DI POTENZA ?
Colin Caldwell
e comunque per come la interpreto io la verifica del rendimento globale medio stagionale serve sempre, non serve l'allegato B.
MAX è capitato anche a me! 85 kW sono passato a 24 kW !! semplice imbecillità del tempo che fu:Il Max ha scritto:COMA MAI QUESTA DIFFERENZA DI POTENZA ?
metti la caldaia grande vai con il guadagno alla grande (su una villetta).
il risultato? mai avuto così caldo e speso così poco! questo è stato il commento dei proprietari...
