SITO ENEA
Inviato: gio set 03, 2009 10:01
da Mattesan
Nel caso devo fare una detrazione fiscale devo per forsa iscrivermi al sito 2009?
io mi ero gia iscritto al 2008.. non vale la vecchia pass?
inoltre se volessi controllare la documentazione sul sito enea 2008 come posso fare?
Re: SITO ENEA
Inviato: gio set 03, 2009 10:29
da patri
La vecchia password non funziona più.
Per le vecchie pratiche:
http://finanziaria2008.acs.enea.it/index.php
Re: SITO ENEA
Inviato: gio set 03, 2009 10:36
da Mattesan
Grazie!
Re: SITO ENEA
Inviato: gio set 03, 2009 11:09
da Mattesan
Il mio caso è questo, devo fare una detrazione del 55% per una sostituzione di caldaia,
la data di fine lavori è antecedente al 15 agosto quindi devo compilare sia allegato A che E,
Io ho un programma ancora del 2008, senza gli ultimi aggiornamenti normativi, UNI TS.. ecc
secondo voi può andare bene?
Re: SITO ENEA
Inviato: gio set 03, 2009 15:11
da Mattesan
Mattesan ha scritto:Il mio caso è questo, devo fare una detrazione del 55% per una sostituzione di caldaia,
Qualcuno mi sa rispondere?
