Attività Industriali E 8
ADRIANO
Messaggio da ADRIANO »
Nel DLgs 311 gli edifici per attività E8 di nuova costruzione in regime di piena applicazione dello stesso (2008), sono previste le deroghe di cui i punti 7 - 8 - 9 - 10 All. I ; per le ristrutturazioni o manutenzioni di edifici E 8 sono previsti i punti 2b e 2c dello stesso All. I per i quali appunto non è prevista l'applicazione.
In conclusione per gli edifici E 8 , salvo il caso di utilizzazione di energia "cascame produzione", deve essere realizzato l'isolamento termico con tutti gli U indicati nell'All. C 2-3-4 con l'eventuale correzione + 30%
Mi era parso che per gli stessi edifici E 8 ci fossero degli variazioni specifiche per gli U delle chiusure tasparenti di cui la tab. 4 con qualche riferimento di legge o di norma tecnica.
Qualche collega ha maggiori informazioni al proposito ?
