Attestato modello vecchio o nuovo
topomoto
Messaggio da topomoto »
Se il progetto per una riqualificazione energetica per detrazione fiscale è stato redatto con la normativa vigente al DLgs 311 nel 2008, l'attestato di qualificazione energetica da consegnare in Comune deve essere redatto con il nuovo modello che prevede il calcolo in base al UNI TS 11300 o può essere usato il vecchio modello? Quali dati devo comunicare poi all'ENEA?
Re: Attestato modello vecchio o nuovo
aqe e/o ace vanno redatti con le norme di quel momento... è una fotografia dello stato attuale con le norme attuali....
