Ciao mi servirebbe una mano per trovare i dati per la caldaia a condensazione in oggetto
Sul libretto della caldaia nn c'è nulla oppure nn riesco a capire dove prender i dati
Perdite Pd. Perdite al mantello a bruciatore funzionante in percentuale riportate sulla scheda tecnica. Per un generatore esistente il dato è ricavabile anche dalla prova fumi oppure dal prospetto VI della norma UNI 10348.
Perdite Pf. Perdite al camino a bruciatore funzionante in percentuale riportate sulla scheda tecnica.
Perdite Pfbs. Perdite al camino a bruciatore spento in percentuale riportate sulla scheda tecnica. Sia per un generatore esistente che per un generatore nuovo è possibile fare riferimento alla tabella V della norma UNI 10348.
Rendimenti a 30 e a 100. Rendimenti del generatore con funzionamento al 30% della potenza e a regime
Isofast Condens F35E Saunier Duval
Mimmo_510859D
