ACE per compravendita DPR 59/09
Inviato: sab ago 29, 2009 12:44
da hi_tech78
buongiorno a tutti!
devo redigere un AQE per un atto di compravendita di un edificio industriale in un comune della Regione Veneto, quindi ora soggetta al DPR 59/09.
ho letto nei vari post che se il tecnico ha redatto l' AQE prima del 25 Luglio 2009, il documento è valido a tutti gli effetti anche se per esempio l'atto con il notaio è datato settembre 2009. Il software che utilizzo è già aggiornato al nuovo dpr 59 con AQE e ACE, ma non so se utilizzare il documento predisposto dal DPR oppure il vecchio AQE predisposto dal 311 ??? se qualcuno poi crede che dovrei utilizzare il nuovo AQE o ACE per la compravendita dell' edifici, può dirmi quale utilizzare, secondo me l' ACE, ma ci sono ancora molti punti oscuri come per esempio: Tecnici Abilitati?? codice certificato??? spero qualcuno possa aiutarmi ....
grazie a tutti e buon lavoro!!
