Scusate se martello su questo punto ma ha seguito delle ultime novità legislative (legge 99) vorrei chiarirmi una volte per tutte quando si puo' parlare di mera sostituzione (NO L10) e quando di ristrutturazione di impianto termico (SI L10) visto che su tutte le leggi nazionali 192,311 e regionali DGR NESSUNA da' una spiegazione precisa. Questo sia per correttezza nei confronti di clienti/idraulici sia per capire la corretta operativita nel rispetto della legge. Faccio degli esempi e voi ditemi se è semplice sostituzione (S) o ristrutturazione di impianto termico(R):
1-cambio caldaia con cambio combustibile (classico passaggio da gasolio a metano ma ache da caldaia a PDC)
2-cambio caldaia con posa valvole TS
3-cambio caldaia e contestuale installazione impianto solare termico
4-cambio caldaia e cambio circolatori
Ultimo dubbio: in caso di ristrutturazione di impianto termico ricado nelle opere di manutenzione ordinaria o straordinaria? In parole povere serve la DIA in caso di ristrutturazione di impianto termico?
							Sostityuzione o ristrutturazione?
- davidemorcy
						Re: Sostityuzione o ristrutturazione?
io di solito mi comporto così:
1)R
2)S
3)S se il solare fa solo sanitario, R se il solare fa integrazione riscaldamento
4)S
Se fai ristrutturazione dell'impianto termico la DIA è richiesta (si tratta di manutenzione straordinaria)
						1)R
2)S
4)S
				nicorovoletto
Nelle definizioni del 192 cè la distinzione tra ristrutturazione e manutenzione straordinaria...
1-cambio caldaia con cambio combustibile (classico passaggio da gasolio a metano ma ache da caldaia a PDC) - RISTRUTTURAZIONE
2-cambio caldaia con posa valvole TS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
3-cambio caldaia e contestuale installazione impianto solare termico - RISTRUTTURAZIONE
4-cambio caldaia e cambio circolatori - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
per la DIA in caso di manutenzione straordinaria devi sentire il comune cmq vedi post vecchi se ne parlato tanto
						- davidemorcy
Grazie...adesso provo ad inoltrare la richiesta al cened e vedo cosa dicono.....
