Devo verificare un nuovo capannone dove la proprietà ha deciso di utilizzare pannelli prefabbricati con valore di trasmittanza al limite di legge U=0.6 (0.46+30%) ed infissi U=3.6 (2.8+30%).
A questo punto mi sorge il dubbio del ponte termico corretto.
Nell'allegato I del 311 la verifica del valore della struttura a ponte termico corretto sembra venga richiesta solo in caso di ristrutturazione (punto 2a) mentre non è richiamato per le nuove costruzioni (punto 1c). Mi sbaglio?
Qualora invece debba calcolare il ponte termico corretto anche per le nuove costruzioni mi sento di dire che con valori così al limite la struttura a ponte termico corretto non verrà mai verificata in quanto, considerando ponte termico il perimetro di ogni pannello, sicuramente non rientrerò nel 15%. Che ne pensate?
Grazie, Navarra Ivan
311 Strutture capannoni e ponte termico corretto
navarraivan
