suddivisione energia autoprodotta da eolico o fotovoltaico
ingvalter
Messaggio da ingvalter »
Premessa:
mi trovo in zona ad alta ventosità (Foggia), quindi lo sfruttamento dell'energia eolica è molto conveniente
Vorrei installare in un condominio di una ventina di unità immobiliari un generatore eolico condominiale da una ventina di kWp (scusate l'approssimazione ma serve giusto per iniziare a ragionarci sopra).
Se utilizzo lo scambio sul posto posso collegarlo al contatore/fornitura elettrica del condominio e quindi abbattere i costi dell'energia consumata per le utenze comuni, tipo illuminazione parti comuni e box, ascensore, gruppo di pressurizzazione idrico, circolatori e centrale termica.
Se invece volessi ripartire l'energia prodotta tra gli utenti del condominio esiste un metodo per farlo? dovrei installare un contatore per ciascuna unità immobiliare per la lettura dell'energia prodotta? e come verrebbe ripartita? forse dovrei installare un parco batterie unico (per volano energetico temporaneo) e da queste spillare energia con degli inverter singoli, uno per ciascun alloggio che poi andrebbero a produrre energia da contabilizzare con i singoli contatori bidirezionali?
ogni suggerimento è ben accetto.
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
jerryluis
Re: suddivisione energia autoprodotta da eolico o fotovoltaico
Messaggio da jerryluis »
Secondo me il problema è molto più complesso:
Metti pure un campo eolico, a questo punto hai lo scambio su posto, ma ti si pone il problema della contabilizzazione pertanto devi vedere come è previsto il sistema di contabilizzazioen e l'interfaccio con il gestore nazionale.
Per quel poco che ho capito io, l'unico modo di operare semplificando e riducendo quindi gli oneri, consisste nell'avere un operatore unico accreditato come rivenditore di energia elettrica, questo sarà titolare dell'impianto eolico e gli utenti avranno un contratto con il primo per acquisto energia elettrica...
Diversamente l'operazione secondo me è insostenibile sotto il profilo vincoli giuridici, ma forse qualche elettrotecnico potrà spiegarci meglio.
ingvalter
ingvalter ha scritto:ma ti si pone il problema della contabilizzazione pertanto devi vedere come è previsto il sistema di contabilizzazioen e l'interfaccio con il gestore nazionale
esattamente
ingvalter ha scritto:forse qualche elettrotecnico potrà spiegarci meglio
il problema non è elettrotecnico altrimenti l'avrei già risolto, ma giuridico come tu hai giustamente detto prima.
Interessante l'ipotesi di rivendere l'energia prodotta
ingvalter
ho fstto un po' di casino con le citazioni :)
jerryluis
prova a cercare i riferimenti della cogenerazione dall'agenzia del gas
ingvalter
jerryluis ha scritto:prova a cercare i riferimenti della cogenerazione dall'agenzia del gas
scusa ma non ho capito cosa c'entra quello che dici.
In cosa potrebbe aiutarmi?
jerryluis
Perchè ti spiega le caratteristiche delal società per poter gestire la vendita di energia, e le responsabilità che deve assumersi.
L'idea è ottima, m aamministrativamente non è così semplice. Temo che devi appoggiarti ad una struttura tipo ESCO.
