Perdite di carico
simcat
Perdite di carico
Messaggio da simcat »
Avrei qualche delucidazione e/o conferma da chiedere:
1) nel caso di alimentazione di caldaia sopra 35 kw, il calcolo delle perdite di carico, si deve fermare all'inizio della rampa gas, oppure includere anche le varie apparecchiature tipo filtro, stabilizzatore, etc.. ?
2) linea di adduzione gas al solo piano cottura; vorrei inserire anche un'elettrovalvola comanda da rivelatore fughe gas;per il calcolo delle perdite di carico, con il programma Edilclima, posso considerarla come un rubinetto di intercettazione?
3) I giunti di transione e i dielettrici vanno considerati nel calcolo delle perdite di carico?
4) le curve e(o spostamenti ampi che fa un tubo di polietilene interrato, voi le considerate nel calcolo delle perdite di carico?
Saluti
