Dimensionamento tubo gpl industriale
skinny
Messaggio da skinny »
Mi trovo a dover dimensionare un tubo gas gpl che alimenta un forno industriale da 280 kW con pressione 0,5 bar.
Si può applicare il dm 12_04_96 nonostante dica:
Non sono oggetto del presente decreto gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale??
Ed in caso affermativo al solo fine di dimensionare il tubo posso applicare le tabelle dela uni7129/08?
Grazie mille
