Veneto - DGR 2063 del 07 luglio 2009
Progetto Energia
Messaggio da Progetto Energia »
Qualcuno di voi sà dirmi se il contributo in conto capitale di cui alla DGR in oggetto può essere cumulabile con il 55% e con il conto energia ?
Progetto Energia
Re: Veneto - DGR 2063 del 07 luglio 2009
....... proprio nessuno ???
Progetto Energia ha scritto:....... proprio nessuno ???
faq enea
53. D - Ho intenzione di installare alcuni pannelli solari per la produzione di acqua calda al servizio della mia abitazione. Poiché la Regione in cui risiedo
offre un contributo a fondo perduto per la posa in opera dei pannelli, mi è sorto il dubbio se tale contributo è cumulabile con la detrazione del 55%. Chi
dice di si, adducendo il disposto dell'art. 10, c. 2 del "decreto edifici" e chi di no. Potete chiarirmi le idee?
R - Sino al 31/12/08 il cumulo era possibile, proprio perché esplicitamente consentito dall'art. 10, c. 2 del "decreto edifici": in questo caso, comunque,
l'importo da portare in detrazione era al netto del contributo regionale o locale. Ma a decorrere dal 1/1/09, l'art. 6, c. 3 del D. Lgs. 115/08 (norma prevalente
e successiva, disponibile sul nostro sito) non consente più il cumulo, fatta eccezione per i certificati bianchi e gli altri incentivi di cui al c. 4 dello stesso
articolo da individuarsi con decreto ministeriale che, però al momento, non è ancora stato emanato. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2009 non è più
consentito il cumulo tra detrazioni fiscali del 55% ed eventuali contributi regionali o locali per qualsiasi tipologia di intervento incentivato.
Progetto Energia
... grazie SuperP.
... ultimamente sto forse dando troppo poco credito a quelli dell'Enea .... me ne ricorderò.
per completezza, con il conto energia FV sono cumulabili incentivi non superiori al 20% della spesa totale.
Ronin ha scritto:per completezza, con il conto energia FV sono cumulabili incentivi non superiori al 20% della spesa totale.
scusa??? :shock: :shock:
Il conto energia e il 55% sono diversi.. e non legati da rapporti di spesa.. cosa vuoi dire?
Progetto Energia ha scritto:Qualcuno di voi sà dirmi se il contributo in conto capitale di cui alla DGR in oggetto può essere cumulabile con il 55% e con il conto energia ?
tu hai risposto alla prima domanda, io alla seconda.
ma non ho capito da dove derivi la tua risposta.
Se uno fa un impianto FV NON può portarlo in detrazione al 55%, solo con conto energia.
55% e conto energia viaggiano INDIPENDENTEMENTE gli uni dagli altri (quasi) e non ci sono limiti di 20% o altro.
P.S.: sei veneto vero? di dove?
no, non sono veneto, è veneto mio padre (susegana, TV); io oramai sono riminese in toto, ho preso anche la tipica interiezione "dì" (usata col significato di "cosa vuoi che ti dica", ndr).
provo step-by-step, come dicono nella terra d'albione:
1) progetto energia (d'ora in poi PE...) chiede se i contributi della dgr vattelapesca sono cumulabili con 55% OPPURE con conto energia
2) superP risponde che no, non sono cumulabili con 55%, come da dlgs 115/08
3) Ronin risponde che sì, sono cumulabili con il conto energia, il quale prevede un limite massimo di cumulabilità del 20% (che guardacaso corrisponde a quanto erogato dalla dgr vattelapesca)
è l'art 9 del dm 19 02 07 a stabilirlo (e il dlgs 115 NON lo annulla, perchè il conto energia non è una detrazione di imposta, nè riguarda l'efficienza energetica, in quanto aumenta la produzione, non riduce i consumi).
perciò DGR e conto energia si possono combinare (ammesso che l'incentivo DGR sia applicabile all'impianto FV, cosa che non credo).
per la cronanca, anche 55% e conto energia si possono combinare eccome (sempre dm 19 02 07) in modo MOLTO vantaggioso, giacchè una riduzione dell'EPI del 10%-30% del fabbricato su cui è installato l'impianto FV si traduce in un analogo premio sull'incentivo:
-faccio ACE
-installo FV
-riqualifico e ottengo il 55%
-rifaccio ACE riducendo l'epi del 30% rispetto al precedente
-ottengo il 30% di premio sul conto energia
Ronin ha scritto: 3) Ronin risponde che sì, sono cumulabili con il conto energia, il quale prevede un limite massimo di cumulabilità del 20% (che guardacaso corrisponde a quanto erogato dalla dgr vattelapesca)
dice altro quell'articolo.
Esempio. SpeseFV 30000€, quindi 20% è 6000€. Tu di di che il 55% è incentivabile sino a 6000€, io ti dico di no, in quanto i contributi a cui fa riferimento quel 20% sono riferiti agli impainti FV!!!
Ronin ha scritto:per la cronanca, anche 55% e conto energia si possono combinare eccome (sempre dm 19 02 07) in modo MOLTO vantaggioso, giacchè una riduzione dell'EPI del 10%-30% del fabbricato su cui è installato l'impianto FV si traduce in un analogo premio sull'incentivo:
il mio (quasi) si riferiva a questo
SuperP ha scritto:dice altro quell'articolo.
no guarda proprio non riesco a farmi capire.
la domanda iniziale (il pezzo cui ho risposto io) è se i contributi della DGR 2063 (che eroga contributi a fondo perduto per le ristrutturazioni/ampliamenti/manut straordinarie/nuove costruzioni in regime di bioedilizia) siano compatibili con il contributo in conto energia.
la mia risposta va letta così: SI', i f*ttuti contributi della DGR 2063 sono compatibili con il p*rco incentivo del conto energia: se spendo 30k di FV, posso avere un maledetto contributo fino a 6k secondo le regole della DGR 2063 (devo partecipare al bando, e sperare di essere abbastanza in alto in graduatoria: per quello esprimevo perplessità) senza perdere gli sporchi soldi del conto energia. il dannato 55% non c'entra un c@zzo.
forse così si capisce :wink:
Ronin ha scritto: la mia risposta va letta così: SI', i f*ttuti contributi della DGR 2063 sono compatibili con il p*rco incentivo del conto energia: se spendo 30k di FV, posso avere un maledetto contributo fino a 6k secondo le regole della DGR 2063
Ma quel 20% tu dici che deriva dall'art. 9 del dm 19 2 07. A mio avviso il 20% riportato in quell'articolo non dice quanto sostieni tu.
forse mi ricordo male, ma rileggendolo mi sembra sia quello il riferimento attuale.
prima di quel dm, il riferimento per la cumulabilità era il dm 28 07 05 all'art 10 che dice le stesse cose (max 20% in conto capitale).
anzi, mi sa che lo è anche adesso, visto che non è stato affatto abrogato.
Ronin ha scritto:forse mi ricordo male, ma rileggendolo mi sembra sia quello il riferimento attuale.
ma il 20% fa riferimento ad incentivi sull'impianto FV, non su altro!!
oh, senti, il ribattino mi ha stancato.
la DGR incentiva (pardon contribuisce a) QUALSIASI intervento di ristrutturazione/nuova costruzione, e quindi ANCHE un impianto FV (es. rifacimento del tetto con tetto FV totalmente integrato).
poi il punto è: facendo solo questo, che punteggio avrai, nella cervellotica e terrificante graduatoria della DGR suddetta? su questo esprimo la mia perplessità (non sarebbe la prima volta che i contributi erogati dal veneto sono già "marchiati" con i vincitori ancora prima che il bando esca).
ma la possibilità teorica c'è, perchè il contributo DGR è inferiore alle soglie previste dall'incentivo conto energia.
se non sei convinto, fai a meno di partecipare al bando, così il povero progetto energia avrà un concorrente in meno :mrgreen:
Ronin ha scritto:oh, senti, il ribattino mi ha stancato.
1- si vede..
2- a memoria non ricordavo che il dgr incentivi anche il FV, il problema è che non avevi ben chiarito, secondo me, che il 20% dell'incentivo del DGR come limite, per te era sul FV e non sul resto
il contributo sul resto (es. intero edificio nuovo sotto il tetto FV...) me lo prendo comunque, facendo due fatturine separate (anche se unica richiesta al bando DGR), di modo che sia evidente che ho speso, che ne so 30k di FV e 300k di edificio, e ottenuto 6k di contributo sul FV e 60k di contributo sull'edificio.
tanto saranno cmq 2 ditte diverse a fare le due cose.
Ronin ha scritto: io oramai sono riminese in toto
sei l'amico di Morri, el ciclista folle di rimini?
non l'ho capita... :?
Un tuo conterraneo che segue questo forum è un amico di un ragazzo (Morri).. pensavo fossi tu..
