Lombardia - stacco impianto dal condominio
jugulo
Messaggio da jugulo »
Domanda per termotecnici lombardi :
è possibile staccarsi da un condominio con impianto centralizzato? Metterei una caldaia a pallets.....
jerryluis
Re: Lombardia - stacco impianto dal condominio
Messaggio da jerryluis »
Si purchè rispetti tutti i vincoli del DGR 5773 ...
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
jugulo ha scritto:Domanda per termotecnici lombardi :
Mi è capitato proprio un caso simile in questi giorni....
Scordati la stufa a pellets..per verificare l'EPH devi mettere 15 cm di isolante!!!!!
Io ho messo una condensazione con mandata a bassa T e ho dovuto prevedere 8 cm di isolante interno + correggere tutti i PT per rientrare...e di un pelo!!!!!!
jugulo
Quindi non è come in Emilia, che non si può modificare un impianto che è centralizzato per tornare ad un autonomo.....
