cavedio scarico generatore e cappa
buon giorno
forse avevo già chiesto qualcosa a suo tempo ma non ricordo ....
ho 11 appartamenti autonomi (edificio vincolato non soggetto a legge 10 ecc...)
in cui avrei pensato di portare a tetto lo scarico dei generatori a condensazione e della cappa a tiraggo naturale...
il generatore è nei pressi nella cucina e pensavo di creare ad ok per es con i blocchetti in calcestruzzo di apposite dimensioni (7129)
per intubare lo scarico del generatore ed aspirare l'aria nell'intercapedine in un vano del blocchetto
e intubare lo scarico della cappa nell'altro vano
cosa dite?
allego una slide di un apresentazione al riguardo dei cavedi....... in cui si dice che sul nuovo impianto il cavedio deve essere marchiato CE per es secondo uni 12446 o 1806 ecc...
che ne pensate ?
poi un altra cosa... in caso potessi fare così : i vari comignoli.... mi pare chela 7129 dia delle distanze da parecchie cose, ma se ho "vicini" e alternati gli scarichi calcaia - cappa - caldai - cappa come mi comporto con le quote di sbocco e le distanze?
spero di essermi spiegato e che qualcuno possa consigliarmi
PS: è inutile che dico che è un lavoro pubblico e i soldi scarseggiano! (vedasi anche la soluzione impiantistica)
