				In arrivo ACE Piemontese!
				Inviato: mar ago 04, 2009 21:38
				da ugo74
				Dal 1 ottobre in vigore linee guida!
C'é qualcuno che ha le bozze del regolamento attuativo con anche albo dei certificatori?
Io non sono riuscito a trovare in giro nulla!
				Re: In arrivo ACE Piemontese!
				Inviato: mer ago 05, 2009 08:59
				da garrez
				Fonte dell'informazione e testo dell'attuativo??
				Inviato: mer ago 05, 2009 09:13
				da garrez
				IO ho trovato solo questo ma le delibere di cui parla no..
http://www.asca.it/regioni-PIEMONTE__GI ... te-13.html
				Inviato: gio ago 06, 2009 18:33
				da ugo74
				ho sentito in regione piemonte!
				Inviato: ven ago 07, 2009 08:51
				da garrez
				Pubblicati sul sito della regione qui:
http://www.regione.piemonte.it/ambiente ... _07_09.htm
Fate attenzione perche è molto spezzettato e i testi attuativi sono sparsi
E ora tocca studiarci il tutto sotto le ferie e sperare nei produttori di sw .....
				Inviato: ven ago 07, 2009 08:54
				da jerryluis
				Scusate la curiosità, ma se il PIemonte non ha legiferato prima del (2005?) ora non può fare nulla di diverso dalle disposizioni nazionali.. Oppure sto sbagliando qualcosa..
E tutto sommato se andasse con le nazionali avremmogià gli strumenti per non diventare deficienti come invece sta accadendo in altre regioni...
				Inviato: ven ago 07, 2009 08:58
				da garrez
				Si regione piemonte aveva deligiferato ma nn aveva dato le disposizioni attuative in piemonte abbiamo progettato per due anni in un limbo normativo in cui esistevano prescrizioni regionali valide ma che andavano interpretate e attuate
ora le leggero poi vedro di qnt si discosta dallle linee guida nazionali
cmq la possibilita che le regioni legiferino era prevista nella direttiva cee
				Inviato: ven ago 07, 2009 13:06
				da ketenegh
				Qui una guida della Regione Piemonte che ritengo abbastanza chiara.
http://www.regione.piemonte.it/ambiente ... ntoace.pdf
				Inviato: ven ago 07, 2009 13:19
				da jerryluis
				garrez ha scritto:Si regione piemonte aveva deligiferato ma nn aveva dato le disposizioni attuative in piemonte abbiamo progettato per due anni in un limbo normativo in cui esistevano prescrizioni regionali valide ma che andavano interpretate e attuate
Si ma non avendo normato la certificazioen ante 200.. (giù di li) dovrebbe rifaresi ai decreti nazionali, altrimenti sarebebro degli emeriti ... creare ulteriore macello, oltre quello già creato dagli "Illuminati".
				Inviato: sab ago 08, 2009 14:56
				da ugo74
				si useranno le 11300, la differenza rispetto all'ace nazionale sarà solo nelle modalità grafiche o poco +!
				Inviato: lun ago 10, 2009 08:55
				da userperito
				Sono dietro a studiarmi le disposizioni attuative..
sfogliando mi e' subito balzata all'occhio la classificazione energetica degli edifici..
Ep L - NC da 435 kW/mq non è facile arrivare a questa prestazione...
