Ciao a tutti.
Il mio comune(Voghera)per accedere agli incentivi consistenti nella riduzione del contributo di costruzione(il famoso 10% di riduzione di eph) di compilare una tabella con i consumi in tep. Ho fatto tutte le trasformazioni da kwh a tep, pero' mi chiede anche il risparmio annuo in euro/tep.
Vi chiedo se sapete quanti euro occorrono per un TEP.
samaba
TEP....QUESTO SCONOSCIUTO.....IMPORTANTE
Mimmo_510859D
Re: TEP....QUESTO SCONOSCIUTO.....IMPORTANTE
Gli € che occorrono alla produzione di un TEP dipendono dall'efficienza del tuo sistema energetico... per cui lo sai solo te a seguito della diagnosi energetica legata la caso specifico
Certo che l'efficienza del mio sistema mi dice quanta energia consumo che in metano sono metricubi ed hanno un costo, ma quanto costa un tep? Io posso arrivare a sapere quanto tep ci vogliono per far funzionare il sistema, ma il prezzo del tep non posso stabilirlo.....
ciao
ciao
Forse non ci siamo capiti, il procedimento logico è:samaba ha scritto:Certo che l'efficienza del mio sistema mi dice quanta energia consumo che in metano sono metricubi ed hanno un costo, ma quanto costa un tep? Io posso arrivare a sapere quanto tep ci vogliono per far funzionare il sistema, ma il prezzo del tep non posso stabilirlo.....
ciao
1 TEP = XXX Energia (es. KWH - ora non lo ricordo a memoria ma basta una rapida ricerca su internet)
TOT energia è prodotta con cosa? elettrica, gasolio, etc. etc.
vedi il costo unitario del combustibile. Attenzione perchè il costo è specifico al tuo caso ed ai contratti..
