Regime transitorio ACE-AQE
Inviato: mar ago 04, 2009 15:44
da RodiTermo
Ora che sono entrate in vigore le linee guida nazionali (io opero nel Veneto dove prima per fortuna regnava l'anarchia e non usavamo sistemi piu' o meno inventati per certificare), gli AQE mi pare di capire sono ancora validi e si possono acora redigere fino al 25 luglio 2010 al posto degli ACE in quanto il comma 1-ter dell'art. 11 dà tempo 12 mesi dalla emanazione delle linee guida nazionli perchè l'attestato di qualificazione perda efficacia.
Fermo il fatto che l'AQE rimarrà sempre valido ed in vigore per la fine lavori in base al comma 2 art. 8 dlgs 192/05 modificato dal 311/06 (va asseverato dal DL). Per cui chi dice che l'ACE sostutuisce l'AQE a tutti gli effetti secondo me commette un grave errore, visto che anche nelle linee guida nazionali viene riportato lo schema di come deve essere l'AQE. Qualcuno concorda? che mi dite al riguardo? I Notai sono di molti pareri.....
Re: Regime transitorio ACE-AQE
Inviato: mar ago 04, 2009 16:22
da Fritz
Sono decisamente d'accordo con te.....
:D
Inviato: mar ago 04, 2009 16:36
da girondone
leggendo il 311 direi che è così...
anche se secondo me è una boita, in quanto già prima si sarebbe dovuta fare la legge 10 us bui cioè in pratica un aqe....
così rimangono dei gran duplicati di lavoro... e poi vogliono semplificare....
come per il 55% devi fare aqe in un modo ed ace per es in liguria con celeste..
Inviato: mar ago 04, 2009 17:21
da RodiTermo
Per fortuna non sono in Veneto... So che molte regioni si sono INVENTATE metodi per certificare, non hcè per "definire" profesionisti abilitati....Spero che qualche trinunale dia na mazzata una volta per tutte a chi vuole essere il primo della classe.... Ma mi risulta che 2+2 dovrebbe fare sempre 4.... e dappertutto
Inviato: mar ago 04, 2009 17:22
da RodiTermo
volevo dire per fortuna SONO in Veneto... sorry
Inviato: mer ago 05, 2009 17:42
da inerme
Grazie RodiTermo... sembra proprio così!
Avevo dimenticato quel passaggio.
Quindi adesso posso essere tranquilla e non aspettare con ansia l'aggiornamento del software alle Linee Guida. :)
Inviato: mer ago 05, 2009 17:50
da girondone
io credo che questo voglia dire che gli aqe già fatti prima dell'uscita delle linee guida valgono ancora per un anno
non che si possono fare al posto degli ace ancora per un anno
(poi predatarne qualcuno è un altro discorso)
mi pare che qualcunola ppensi così anche in qualche altro post...
Inviato: mer ago 05, 2009 18:04
da inerme
[quote="girondone"]in quanto il comma 1-ter dell'art. 11 dà tempo 12 mesi dalla emanazione delle linee guida nazionli perchè l'attestato di qualificazione perda efficacia.
quote]
In Effetti l'1.bis (art11)
" Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6, comma 9, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica ... "
Quindi "Fino a" non "un anno dopo da"
sembra abbia ragione girondone...
Quindi prima degli aggiornamenti l'unica possidilità è la data?
Inviato: gio ago 27, 2009 15:02
da Salpyg
Anche secondo me ha ragione girondone a dire che gli attestati di qualificazione energetica datati prima del 25 luglio sono validi ancora per un anno, ma non che posso farli con data successiva al 25 luglio.. per un anno ancora...
Salpyg
Inviato: ven ago 28, 2009 06:17
da Progetto Energia
Vista la conversazione tra veneti rilancio:
1) rispettiamo il 115/08 in cui chi fà progettazione non fà ACE ?
2) nel fare il 55% di caldaie a condensazione come ci comportiamo ?
- applichiamo la legge n.99 del 23 luglio 2009 e non facciamo nè AQE e nè ACE ? (poi per l'invio ad enea si dovrà comunque aspettare la modifica dell'All. F)
- se invece continuiamo con il vecchio modo: facciamo solo AQE per ENEA o siamo ligi e facciamo secondo norma prima ACE e poi AQE per Enea ? (ovviamente i costi di tale pratica aumenterebbero a dismisura soprattutto se l'ACe lo deve fare ns. collega perchè noi abbiamo già fatto progetto).
Inviato: ven ago 28, 2009 08:22
da RiccardoCic
Date un occhiata a questo sito del Consiglio Nazionale del Notariato :
http://www.notariato.it/portal/site/not ... 19a8c0RCRD
oppure cercate questa frase su google : "fino a questa data, in sostanza, gli immobili già dotati"
Potrebbe essere utile!!
B. lavoro
Riky
Inviato: ven ago 28, 2009 17:58
da Progetto Energia
.... molto istruttivo e chiarificatore (... almeno adesso una fonte ufficiale la possiamo citare). Era un pò come mi stavo già comportando.
In merito al punto 2) del mio intervento mi scuso ma ancora una volta non ho prima guardato il sito Enea.
Comunque poichè Enea cambia le risposte da un giorno all'altro noi abbiamo deciso di comportarci così (almeno per i casi più semplici):
- certificazione energetica con metodo semplificato
- complizione dell'All. A trasformando in AQE l'ACE
- compilazione all. E
- canonico invio telematico ad Enea
Cosa ne pensate ?
Ovviamente è più comodo seguire il decreto e non fare più nulla, lasciando il tutto ai commercialisti come per serramenti e solare (..... però mi rompe anche i c....ni) buttare a mare il guadagno più facile della ns. professione.
