Temperatura ambienti non riscaldati
Lucam
Messaggio da Lucam »
Sto compilando un ACE e tra gli ambienti non riscaldati ho un vano scala e dei magazzini.
mi serve indicare quale è la temp interna per questi ambienti
so che i dati si prendono dalla uni en 13789:2008...che non ho
qualcuno potrebbe farmeli sapere??
Re: Temperatura ambienti non riscaldati
i dati con quella norma non si prendono: si calcolano.
se non vuoi calcolarli, usa una temperatura ragionevole, diciamo +10/15 rispetto alla minima (se la minima è -5 metti 5/10°C, se è 0 metti 10/15°C).
