Impianto (non impianto) di riscaldamento con pompa di calore
Inviato: ven lug 31, 2009 21:16
Salve a tutti!
Ho realizzato un nuovo edeificio dotato di due pompe di calore con invcerter che dovrebbero fungere da impianto di riscaldamento invernale. In realtà le pompe di calore installate non hanno le caratteristiche di impianto termico in quanto la potenza nominale Pn<15kw. Mi chiedo: come dovrei assolvere gli obblighi della ex "legge 10" , ai fini della richiesta del certificato di agibilità, alla luce della "poco" chiara normativa che prevede il calcolo del complesso edificio-impianto e i miei condizionatori non sono agli effetti di legge un impianto?
Grazie!
Grazie!
