ISPESL Raccolta R 2009
E' stata pubblicata la nuova Raccolta R 2009 dell'ISPESL
QUI:
http://www.mediafire.com/?sharekey=f970 ... f6e8ebb871
saluti a tutti
QUI:
saluti a tutti
Mimmo_510859D
Re: ISPESL Raccolta R 2009
Grazie!!!
Andrea_Diqui
Grazie della news...
hai notizie sulla data di pubblicazione e se è stata recepita?
Andrea Diqui
No, l'ho appena ricevuta da un rappresentante di caldaie e ve l'ho girata.
Approfondirò l'argomento dopo la chiusura estiva
Ciao
Ciao
nicorovoletto
CAZOOOOOOOOOOOOOOO no basta aggiornare! basta... basta...
ps: grazie marcello!
nicorovoletto
compresi i manuali dei nuovi SW...Kalz ha scritto:.devo trovare assolutamente il tempo di studiare tutta sta roba che è uscita in brevissimo tempo...
mi sono dimenticato.....grazie mille marcello60
Scusa, MArcello ma cosa intendi per "pubblicata"?marcello60 ha scritto:E' stata pubblicata la nuova Raccolta R 2009 dell'ISPESL
Intendo "resa disponibile"; in effetti, come ho detto, la fonte da cui ho ricevuto la documentazione non è ufficiale, e non conosco i termini della pubblicazione.
Anzi, se qualcuno recupera questa informazione, può indicarla in questa discussione.
Saluti
Marcello
Saluti
Marcello
Io ci ho provato, ma sulle gazzette degli ultimi tempi non mi risulta niente, quindi deduco che sia come la Raccolta 2005...bisogna usarla, ma "in teoria" non vale niente...marcello60 ha scritto:Anzi, se qualcuno recupera questa informazione, può indicarla in questa discussione
ciao
nicorovoletto
l'ISPESL è alla canna del gas... secondo me tra poco invece di pubblicare la raccolta 2005 o 2009 ... la eliminano (che sarebbe ora!!)Fritz ha scritto:Io ci ho provato, ma sulle gazzette degli ultimi tempi non mi risulta niente, quindi deduco che sia come la Raccolta 2005...bisogna usarla, ma "in teoria" non vale niente...marcello60 ha scritto:Anzi, se qualcuno recupera questa informazione, può indicarla in questa discussione
ciao
Considerando che ancora la R.2005 non era stata nemmeno recepita ufficialmente, dato che nella circolare ISPESL del 13 nov. 2006 si consiglia l'applicazione della R.2005, in attesa della conclusione dell'iter procedurale.
Sitec
Sitec
grazie mille, preziosissimo! ^_^
