SOS DISPERATO
Inviato: mer lug 29, 2009 15:13
da luciano.vale@libero.it
Buon giorno a tutti mi trovo nel seguente caso :
Sono state unite 2 unità abitative con il relativo passaggio da 2 caldaie a 1.... nell'allegato E inserisco la potenza delle 2 caldaie sostituite e che potenza metto in quella "nuova".... potenza (nuova caldaia) / 2 o.... invece inserisco 1 sola caldaia con potenza data dalla somma delle 2 esistenti ???
Grazie in anticipo
Re: SOS DISPERATO
Inviato: mer lug 29, 2009 16:35
da SapereLibero
Hai un nuovo impianto con una sola caldaia, inserisci i dati della nuova caldaia. Quanti allegati E hai inserito (uno credo)?
Re: SOS DISPERATO
Inviato: gio lug 30, 2009 09:26
da davidemorcy
SapereLibero ha scritto:Hai un nuovo impianto con una sola caldaia, inserisci i dati della nuova caldaia. Quanti allegati E hai inserito (uno credo)?
quoto :!:
Re: SOS DISPERATO
Inviato: gio lug 30, 2009 18:08
Forse non mi sono spiegato bene. Si è passati da due autonomi a 1 autonomo (possiamo definirlo centralizzato). SI' ho fatto un solo allegato E ma le caldaie che ho sostituito era 2 per metterne 1 sola ! Cosa faccio metto la somma della potenza di entrambe(precedenti) e poi la pot. di quella nuova o nella tipologia di intervento metto "2 caldaie" ???
Re: SOS DISPERATO
Inviato: lun ago 03, 2009 10:57
da il_conte
La potenza preesistente è la somma delle due caldaie, poi devi segnare che hai una caldaia a condensazione installata
