ACE ERRATA
Inviato: mar lug 28, 2009 19:05
da Duracell20
Salve a tutti vorrei farvi una domanda:
Se un ace protocollata risulta errata come si fa a rifarla e riprotocollarla c'è una procedura da seguire oppure si rifà l'ace e si protocolla senza dire nulla al comune che si troverà due ace dello stesso edificio?
saluti
Re: ACE ERRATA
Inviato: mar lug 28, 2009 19:21
da jerryluis
IN lombardia devi rifare tutto, ho provato a chiedere se c'era un modo per annullare il precedente, ma non esiste un sistema così tanto lungimirante...
poi riconsegniin comune ed al più segnali di doverlo tenere nelal stessa pratica.. a lor serve aumentare il carico di incendio... errare è anche umano.. :wink:
Re: ACE ERRATA
Inviato: mar lug 28, 2009 19:33
da Duracell20
Grazie immaginavo
ciao
