				DUBBIO SUGLI APPORTI INTERNI
				Inviato: lun lug 27, 2009 15:43
				da kevintex78
				Buongiorno, ho un dubbio apparentemente stupido ma che mi sta facendo pensare non poco
 : per la determinazione degli apporti interni, nella certificazione dell'appartamento, occorre considerare la sola superficie dell'appartamento o anche quella dei limitrofi?
				Re: DUBBIO SUGLI APPORTI INTERNI
				Inviato: lun lug 27, 2009 15:54
				da geocer
				Sorbole "kevintex78", metti dei dubbi da non dormirci su.
Comunque, meglio avere dubbi che certezze sbagliate.......
A mio parere, a livello di certificazione e quindi senza voler spaccare il pelo nelle famose otto parti, solo la superficie dell'immobile in esame.
Io sono con la testa al mare ma mi pare di ricordare che se ne occupa il paragrafo 13 della norma UNI/TS 11300-1 e mi pare di ricordare che bisogna cosiderare la superficie utile dell'alloggio oggetto di certificazione.
Vado a vedere
P.S.
Af = superficie utile di pavimento
per abitazioni aventi sup. Af minore o uguale a 170 m2
App. Int. = 5,294 x Af - 0,01557 x Af(elevato al quadrato)
VE-RI-FI-CA-RE.
				Inviato: lun lug 27, 2009 16:00
				da kevintex78
				Hai perfettamente ragione Geocer...evidentemente sono anche io con la testa ormai in spiaggia
 E' evidente che la norma UNI si riferisce alla metratura dell'appartamento, fornendo delle procedure di calcolo per i casi non standard...che evidentemente non riguarda le residenze.Grazie cmq
				Inviato: lun lug 27, 2009 16:01
				da geocer
				...con la "g" minuscola.....
Ma a te interessa per casi molto particolari?
Mi arrendo.
