Ristrutturazione con piccolo ampliamento legge 10
etabeta1
Messaggio da etabeta1 »
Ciao a tutti,
scusate al domanda... ma son rimasto un po' indietro con le normative...io sono in regione lombardia
villetta da ristrutturare internamente e un piccolo ampliamento minore del 20%....
la legge 10 è costituita dalla verifica trasmittanza delle sole pareti verso l'esterno nuove dell'ampliamento?
O dato che cambio tutto l'impianto di riscaldamento devo fare altre verifiche?
La trasmittanza delle nuove pareti deve rispetttare il valore per il nuovo o quello per le ristrutturazioni?
Grazie mille...
