Capannone esistente con generatoria aria calda a gasolio.
Passaggio a gas metabo, installazione di n°5 caldaria uno robur a condensazione...
http://www.robur.it/prodotti/linea-cald ... zione.html
è agevolabile?
Ovviamente non ci sarebbe la valvola termostatica, ma la caldaia è collegata solo ad una singola unità interna, quindi modula in funzione della richiesta no?
Secondo voi è agevolabile?
- Manofthemoon
- Contatta:
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: Secondo voi è agevolabile?
Sono esattamente nella stessa posizione.
2 generatori d'aria calda esistenti a gasolio con consumi pazzeschi.
4 caldaie tipo Robur o similari a condensazione nuovo impianto a metano.
L' ho proposto io al committente.
Quindi per me si.
Per l' Enea ed Agenzia delle entrate non lo so.
In merito alla modulazione non ho avuto dubbi, invece per l'aumento da 2
a quattro unità si.
Ma ho considerato che in questo caso non ho passaggio da centralizzato
ad autonomo come in un condominio.
Tra l'altro mi risolve anche un problema col il CPI ancora da ottenere
dopo 10 anni.
Saluti.
Quindi per me si.
a quattro unità si.
dopo 10 anni.
Saluti.
nicorovoletto
1) Ambiente riscaldato: siManofthemoon ha scritto:Capannone esistente con generatoria aria calda a gasolio.
è agevolabile?
2) impianto esistente: si
3) Installazione di caldaia a condensazione? si... (sono + di una non crea nessun problema scelta tecnica)
Ora nasce il problemino:
puoi detrarre un solo impianto a sostituzione dell'esistente... quindi devi vedere i robur come un unico impianto ma allora in teoria superano i 100kw e devi avere le prescrizioni aggiuntive:
1) bruciatore modulante: si;
2) climatica sul bruciatore: (a memoria) si;
3) pompa elettronica: non so devi controllare!
- Manofthemoon
- Contatta:
quindi vado tranquillo che si può fare ?
nicorovoletto
per fare SI.. la modalità è da capire... cmq visto che ora i tecnici non servo +.... chi se ne frega sono ...azzi del committente!!!Manofthemoon ha scritto:quindi vado tranquillo che si può fare ?
