Ristrutturazione con piccolo ampliamento
Inviato: ven lug 24, 2009 15:52
da etabeta1
Ciao a tutti,
devo fare una ristrutturazione di una villetta con un piccolo ampliamento di volumetria.
Domanda : per avere le agevolazioni fiscali sia del 55 che del 36 che devo fare?
I lavori inizano quest'autunno e finiranno a metà dell'anno prossimo....
Per il 36% devo fare comunicazione all'agenzia delle entrate col modello fornito da loro....prima dell'inizio lavori... per il 55%? nulla? devo solo farla alla fine? entro 90giorni dalla fine lavori?
ci sono altri documenti da fare che mi son dimenticato?
grazie milleeeee (inizio a far confusione..)
Re: Ristrutturazione con piccolo ampliamento
Inviato: ven lug 24, 2009 18:03
da Geom.CAR
nn dovresti preoccuparti queste pratiche te le segue il tuo tecnico di fiducia!!
Geom.CAR
Inviato: sab lug 25, 2009 08:40
da etabeta1
Che simpatico....
il tecnico in questione sarei io...
Inviato: sab lug 25, 2009 09:32
da davidemorcy
etabeta1 ha scritto:Ciao a tutti,
ACTUNG!!!! Tecnicamente se hai un piccolo ampliamento non puoi chiedere il 55%!!!!!!
Inviato: sab lug 25, 2009 09:33
da patri
Il 55% solo sull parte esistente e non ampliata e sulla relativa quota di impianto
Inviato: sab lug 25, 2009 19:17
da Geom.CAR
etabeta1 ha scritto:Che simpatico....
nn l'avevo capito...scusami!
Inviato: lun lug 27, 2009 08:55
da etabeta1
Scusatemi ma come faccio a scorporare il costo dell'ampliamento ???? Mi devo far fare fatture separate????
Tecnicamente avete ragione ma dal punto di vista pratico è fattibile?
Domandone.... per la legge 10 devo solo verificare le strutture nuove che realizzo o devo fare tutto? Io devo cambiare totalmente l'impianto di riscaldamento, metto panneli radianti e caldaia a condesaz.e solare termico... ma non vorrei mettere il cappotto ciaooooooo
Inviato: mar lug 28, 2009 10:19
da nicorovoletto
etabeta1 ha scritto:Scusatemi ma come faccio a scorporare il costo dell'ampliamento ???? Mi devo far fare fatture separate????
bisogna separare le fatture... non è poi troppo complicato.. l'ho fatto diverse volte... basta informare tutti all'inizio.
Inviato: mar lug 28, 2009 10:27
da etabeta1
grazie nico - patri per le risposte...
