ACE e mappali graffati
pede820
Messaggio da pede820 »
Salve in lombardia devo certificare un laboratorio che catastalmente è identificato su due mappali e quindi la scheda è graffata, ossia esempio mappale 100 sub1 graffato con mappale 101 sub1, ma una sola scheda!!
come inserire i dati catastali sia sul sito cened in apertura pratica che sul programma? altri tecnici hanno gia avuto il mio problema? come lo avete risolto?
grazie buona giornata
archialex
Re: ACE e mappali graffati
Messaggio da archialex »
Puoi mettere uno solo dei due mappali: Catastalmente sono comunque collegati e anche se fai una visura richiamandone uno dei due ti compaiono entrambi. Comunque se vuoi essere preciso puoi mettere il secondo nelle note specificando che è un'unica unità con i due mappali graffati.
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
Io ho fatto piu di un ACE con 2 mappali.....
Puoi benissimo inserirli quando apri una nuova pratica!!!!!!!!!
Non vedo dove sta il problema.......
pede820
nella schermata apertura pratiche cened è possibile inserire un mappale e più subalterni ma sul programma cened li inserisci come?
