prova di tenuta impianto
simcat
Messaggio da simcat »
Ci sono norme UNI che regolano la "prova di tenuta" di un'impianto gas esistente per poi collaudarlo in assenza della dichiarazione di conformità della Ditta Installatrice?
giobibo
Re: prova di tenuta impianto
Messaggio da giobibo »
Che io sappia l'unica norma UNI per la prova di tenuta di impianti gas, esclusa ovviamente quella riportata dalla 7129 è la seguente
UNI 11137-1
La normativa UNI 11137-1 si applica agli impianti domestici o industriali, siano essi in esercizio o da riattivare.
La prova di tenuta degli impianti interni deve essere eseguita qualora ricorra uno di questi casi:
Sostituzione di apparecchi
Sostituzione del tipo di gas distribuito nell'impianto
Rimessa in servizio di impianti inattivi da oltre 12 mesi
Persistente odore di gas
Esito incerto delle prove di tenuta della Uni 10738
Almeno ogni 10 anni, se non diversamente previsto
con riferimento ad un altro mio post
l'esistenza della dich di conformità dell'impianto "vecchio"
è un presupposto necessariuo per applicare la 11137 e quindi la parte 4 della 7129/08
per es per un passaggio da gpl a metano?
oppure non avendo la dico con allegati e quiandi non sapendo nulla su come e dove sono passati con le tubazionei all'interno di un appartamento
posso dire al cliente con sicurezza che deve rifare l'imp (cioè spaccare in casa)
e se non fa così sono cavoli suoi e soprattutto dell'installatore?
per impianti precedenti il 1990 vale anche la 10738 vero?
può aiutarmi in questo caso?
