Fine lavori: prova fumi o chiusura lavori?
Bloccato
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
Ciao a tutti, mi trovo in un caso un po' particolare: devo fare una pratica per cambio caldaia + solare. E' stato aperto un Permesso di costruire poichè contestualmente sono state fatte opere edili. Tale permesso cita esplicitamente anche il cambio caldaia e la posa del solare termico. Ora la caldaia ed i pannelli sono gia montati, la prova fumi è stata fatta circa 2 mesi fa ma la fine lavori non c'è ancora (opere edili ancora in ballo, chiusura stimata a detta del geom fine agosto). Ora, il giorno della futura chiusura lavori sarà sicuramente 90gg dopo la prova fumi....come comportarsi?
D'altra parte posso redigere un ACE prima della fine lavori?
Grazie e tutti per i suggerimenti....
Re: Fine lavori: prova fumi o chiusura lavori?
Se hai permesso o dia a mio avviso vale la data della fine lavori di questo
mhell
Messaggio da mhell »
penso sia molto discrezionale la cosa.
una DIA fatta adesso con una serie di interventi diversi e disparati può essere chiusa nel 2012 (i lavori devono essere completati entro 3 anni). Quindi se la caldaia è stata installata, è stato fatto il collaudo e la dichiarazione di conformità (da consegnare entro 30 gg al comune), io considererei finiti i lavori e manderei la pratica entro 90 giorni dalla suddetta data, senza aspettare necessariamente di aver fatto anche la pavimentazione al giardino (x esempio).
Marcus
Messaggio da Marcus »
la questione è già stata analizzata in altri post:
- se c'è una DIA la fine lavori coincide con la fine lavori della Dia
- se non c'è una DIA (e normalmente nella ristrutturazione della CT non si fa nessuna dia se non c'è cambiamento di destinazione d'uso), allora la fine lavori coincide con la data di 1° avviamento dell'impianto che risulta da verbale redatto dal pèroduttore della caldaia
Bloccato
