				[Veneto] Primo ACE: posso firmarlo?
				Inviato: lun lug 20, 2009 16:54
				da SuperP
				Nelle more dell'emanazione dei decreti sui requisiti dei certificatori si applica il dlgs 115/2008 il quale all'allegato 3 distingue tra nuove costruzioni e edifici esistenti.
Non trovando nello stesso decreto la definizione di nuova costruzione, credo faccia fede il dlgs 192/2005, che le individua quando sia stato presentato domanda di permesso dopo il 8/10/2005.
Per questo edificio (sono 10 schiere!!) ho fatto nel 2004 la legge 10... La domanda di permesso è ante 8/10/05
QUindi se è considerato nuova costruzione NON posso fare l'ace, se condiderato edificio esistente posso.
SEcondo voi? Per me è esistente
				Re: [Veneto] Primo ACE: posso firmarlo?
				Inviato: lun lug 20, 2009 17:30
				da CDM sas
				Sono pienamente d'accordo.
				Inviato: lun lug 20, 2009 17:46
				da girondone
				penso che per tutti noi sia esistente... salvo varianti significative che avrebbero dovuto già far modificare la progettazzione
poi che qualcuno in comune si inventi di non considerarlo così è un altro discorso...
				Inviato: lun lug 20, 2009 17:51
				da tigers
				Aggiungo una considerazione: l'edificio ha conseguito l'agibilità? Nel qual caso secondo me è SEMPRE esistente, anche se con permesso posteriore al 8 ottobre 2005.
Se no fra qualche anno avremo solo edifici nuovi...
				Inviato: lun lug 20, 2009 18:16
				da SuperP
				tigers ha scritto:Aggiungo una considerazione: l'edificio ha conseguito l'agibilità? Nel qual caso secondo me è SEMPRE esistente, anche se con permesso posteriore al 8 ottobre 2005.
Giusto!!
				Inviato: lun lug 20, 2009 18:22
				da danilo2
				Parole sante tigers. A proposito Paolo, visto che ti piacciono i post del Forum Cened ne ho messo uno che è per metà mio e per metà no. Vediamo se ti riesce di scoprire esattamente dove comincia la "farina del mio sacco"...
				Inviato: lun lug 20, 2009 18:36
				da SuperP
				danilo2 ha scritto: Vediamo se ti riesce di scoprire esattamente dove comincia la "farina del mio sacco"...
La tua farina
Buongiorno, Il nuovo software di calcolo CENED+, realizzato da Cestec Spa, entrerà in vigore, ai sensi del Decreto n. 5796 dell'11 giugno 2009, a partire da lunedì 7 settembre 2009. Fino a tale data verranno accettati, all’atto di chiusura di una pratica di certificazione nel catasto energetico, esclusivamente i file .cnd prodotti con il software CENED,  attualmente in uso.
La farina di lord jerry o di un altro sangue blu
Allo scoccare della mezzanotte del 7 settembre 2009 la carrozza di cenerentola si trasformerà in zucca e il principe azzurro dovrà cercare il certificatore in grado di indossare la scarpina.
				Inviato: lun lug 20, 2009 18:41
				da danilo2
				No, il bello è che la parte Cened comprende anche "Allo scoccare della mezzanotte del 7 settembre 2009"!
E' questo che li rende ridicoli.
				Inviato: lun lug 20, 2009 18:44
				da SuperP
				danilo2 ha scritto:No, il bello è che la parte Cened comprende anche "Allo scoccare della mezzanotte del 7 settembre 2009"!
Uahh è vero!!
