Intervento multiplo - Risparmio energia
Bloccato
simcat
Messaggio da simcat »
Buongiorno a tutti, avrei bisogno gentilmente di una vostra conferma e/o consiglio:
- sostituzione infissi ed isolamento strutture: comma 345a (allegato A ed E) - n. 1 pratica
- sostituzione impianto: comma 347 (allegato A ed E) - n. 1 pratica
Per esempio, i dati di risparmio energia devono essere intesi come relativi al singolo intervento oppure devono coincidere considerando l'intervento nel suo complesso?
Saluti e grazie
simcat
Re: Intervento multiplo - Risparmio energia
Per il risparmio di energia farò per singolo intervento, anche se poi la somma dei due risparmi non coincide perfettamente con quello calcolato con l'intervento globale.
Ma nell'allegato A, devo riportare in tutti e due i casi gli stessi valori, ovvero quelli dopo la realizzazione di tutti i lavori (isolamenti, caldaia)?
Non capirei lo scrivere due cose differenti......
simcat
C'è qualche anima buona che mi può aiutare?
sinceramente non mi è ancora capitato...
certo che aveva senso un 'unica pratica con un risparmio solo...
ora però per fare poi loro grafici con i risparmi e i costi per ogni intervento le vogliono separate...
non saprei.... :oops:
Bloccato
