				sostituzione di caldaia a condensazione esistente
				Inviato: lun lug 20, 2009 09:59
				da patri
				Dubbio: se già ho una caldaia a condensazione che mi si rompe e la sostituisco con un'altra a condensazione ho diritto agli incentivi? (magari diminuendo un po' la taglia)
				Re: sostituzione di caldaia a condensazione esistente
				Inviato: lun lug 20, 2009 10:15
				da nicorovoletto
				si
				Inviato: lun lug 20, 2009 12:04
				da patri
				Grazie per la risposta sintetica ed efficace
				Inviato: mar lug 21, 2009 10:14
				da davidemorcy
				nicorovoletto ha scritto:si
oh yes.....
				Inviato: ven lug 24, 2009 17:38
				da ZANNIMAURO
				patri ha scritto:Dubbio: se già ho una caldaia a condensazione che mi si rompe e la sostituisco con un'altra a condensazione ho diritto agli incentivi? (magari diminuendo un po' la taglia)
Io non sarei così sicuro.
Solo se si dimostra di avere un effettivo risparmio si potrà usufruire dell'incentivo.
				Inviato: ven lug 24, 2009 17:42
				da davidemorcy
				ZANNIMAURO ha scritto:patri ha scritto:Dubbio: se già ho una caldaia a condensazione che mi si rompe e la sostituisco con un'altra a condensazione ho diritto agli incentivi? (magari diminuendo un po' la taglia)
 se cambi una caldaia vecchia con una nuova anche solo 1 kWh lo risparmi.....
				Inviato: ven lug 24, 2009 18:10
				da ZANNIMAURO
				davidemorcy ha scritto:ZANNIMAURO ha scritto:patri ha scritto:Dubbio: se già ho una caldaia a condensazione che mi si rompe e la sostituisco con un'altra a condensazione ho diritto agli incentivi? (magari diminuendo un po' la taglia)
Se cambi una caldaia a condensazione installata l'anno scorso, puoi trovarto con i rendimento dichiarati della nuova inferiore rispetto a quelli della vecchia. Tutto dipende dalla qualità della caldaia e dai valori dichiarati. Pertanto dovrai accertarti della bontà della caldaia.
				Inviato: ven lug 24, 2009 18:38
				da antonio
				Se cambi la caldaia ed installi le valvole termostatiche, allora il risparmio energetico c'è e quindi puoi accedere al recupero fiscale.
Se cambi solo la caldaia perchè le termostatiche già esistono e se non puoi migliorare nient'altro, non credo sia allora possibile il recupero fiscale.
				Inviato: ven lug 24, 2009 18:57
				da ketenegh
				Qualcuno sa citarmi un atto normativo (legge, decreto legge, decreto legislativo, decreto ministeriale...) dove si indica che è necessario dimostrare il conseguimento di un risparmio energetico per accedere alle detrazioni e caso mai come deve essere calcolato?
Vi ricordo che le circolari e le risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sono mere interpretazioni che non hanno alcun valore normativo. Men che meno le interpretazioni di ENEA.
				Inviato: sab lug 25, 2009 02:14
				da jerryluis
				ketenegh ha scritto:Qualcuno sa citarmi un atto normativo (legge, decreto legge, decreto legislativo, decreto ministeriale...) dove si indica che è necessario dimostrare il conseguimento di un risparmio energetico per accedere alle detrazioni e caso mai come deve essere calcolato?
Giusto, la normativa dice solo poche cose, il resto sono solo interpretazioni personali, prive di alcun valore giuridico!
				Inviato: lun lug 27, 2009 15:28
				da nicorovoletto
				jerryluis ha scritto:ketenegh ha scritto:Qualcuno sa citarmi un atto normativo (legge, decreto legge, decreto legislativo, decreto ministeriale...) dove si indica che è necessario dimostrare il conseguimento di un risparmio energetico per accedere alle detrazioni e caso mai come deve essere calcolato?
premesso che avete ragione però:....bla.. bla.. bla.. se metti "zero" sul sito dell'enea nella casella risparmio energetico conseguito dell'allegato "E" .... picche!! ti risponde: "VALORE NON VALIDO". Fine dei giochi.
				Inviato: lun lug 27, 2009 15:36
				da nicorovoletto
				ZANNIMAURO ha scritto:Se cambi una caldaia a condensazione installata l'anno scorso, puoi trovarto con i rendimento dichiarati della nuova inferiore rispetto a quelli della vecchia. Tutto dipende dalla qualità della caldaia e dai valori dichiarati. Pertanto dovrai accertarti della bontà della caldaia.
e secondo te è logica questa tua affermazuibe?!? è ancora in garanzia. comunque può farlo... siccome uno che cambia la caldaia installata l'anno scorso è un cosidetto "furbetto", troverà il tecnico così detto "furbetto" che scriverà risparmio energetico conseguito: 100kwh/a e voilà .. detrazione fatta!
Poi i furbetti rimaranno in costante speranza che i controlli non vengano fatti... tanti siamo in italia ecc. ecc...
Per intenderci: io ho madato a quel paese un signore che voleva detrarre in questo modo!... perchè ricordatevi che poi il tecnico sarà tra le persone additate in caso di controllo!
