Isolanti molto performanti
Inviato: sab lug 18, 2009 12:09
da ale
Vorrei chiedervi se qualcuno di voi ha già utilizzato l'isolante Spaceloft in Aerogel con Lambda 0.013.
In alternativa sapete consigliarmi isolanti molto performanti che occupino poco spazio..
Re: Isolanti molto performanti
Inviato: lun lug 20, 2009 10:39
da aupaz
Mi par un po' una fiaba.... Altri isolanti con caratteristiche simili sono gli isolanti sottovuoto con lambda circa 0.005... ma costicchiano, quindi vanno bene solo per applicazioni specifiche dove hai poco spazio. E inoltre il vuoto dopo i 10 anni và un po' a farsi benedire...
Inviato: lun lug 20, 2009 10:49
da aupaz
PS: gli spessori sono al massimo di 9 mm . Quindi lo puoi utilizzare in qualche particolare applicazione. Il costo?!?! Se è più basso dell'isolante sottovuoto è da prendere in considerazione sul serio!
Inviato: lun lug 20, 2009 10:55
da aupaz
PS 2 :
spessore 9 mm, costa 40 €/m²
spessore 6 mm, costa 30 €/m²
Inviato: lun lug 20, 2009 18:51
da ale
Grazie aupaz, mi sai dire anche la marca del prodotto lambda 0.005..
Inviato: mar lug 21, 2009 11:16
da aupaz
Purtroppo no perchè non li ho mai usati, ma con google cerchi isolante sottovuoto e trovi quello che vuoi...!
Inviato: ven gen 10, 2014 17:01
da arnaltreij
aupaz ha scritto:PS 2 :
ora il costo di Spaceloft 10mm è 35 E/m2
vedere qui:
www.buy-aerogels.eu
