DUBBIO SUPOSIZIONAMENTO VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE
gandalf
Messaggio da gandalf »
IIIN UN ACENTRALE TERMICA < 116 KW posso decidere di installare la valvola di intercettazione manuale del combustibile dentro alla nicchia del contattore, visto anche la immediata vicinanza della stessa dall'ingresso della centrale ?
La norma del D.M. 12.04.96 mi sembra che non specifiche chiaramente se la valvola debba/possa essere fuori o dentro la nicchia.
La nicchia è a 0.5 [m] dall'ingresso e non vorrei far uscire il tubo esterno con valvola a vista visto che è un angolo della strada dove passano i mezzi.
pensavo di proteggere il suo funzionamento con un vetro tipo safe-crash.
Cosa ne pensate ?
saluto a tutto il forum
Re: DUBBIO SUPOSIZIONAMENTO VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE
L'essenziale è che sia facilmente raggiungibile e chiaramente identificata.
moliang
Messaggio da moliang »
Secondo me puoi farlo se adeguatamente segnalato.
