mi capita di dover rifare l'aerazione dei locali di un centro abbronzante. In particolare devo espellere l'aria utilizzata per il raffreddamento delle cabine solarium. Il trattamento è esclusivamente di tipo termico, e la temperatura dell'aria espulsa è maggiore di circa 5 °C rispetto a quella di immissione prelevata direttamente dall'esterno.
Domanda:
a che distanza dal balcone dell'alloggio sovrastante e dalla parete del fabbricato di fronte devo espellere l'aria?
devo trattarla? e in che modo?
non sono riuscito a trovare riferimenti, tranne per il rumore.
L'unico riferimento è che la velocità dell'aria nei condotti non deve superare i 2,5 m/s, probabilmente per contenere il rumore.
Pensavo di utilizzare un silenziatore prima dell'uscita dal locale sul canale di espulsione.
aerazione locali uso centro abbronzante
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
Re: aerazione locali uso centro abbronzante
Credo ti convenga sentire ASL/ USL locale di competenza sul territorio; loro potrebbero avere notizie inerenti al problema
