dovendo redigere l'ACE per la compravendita di una unità immobiliare,
ho riscontrato dopo sopralluogo che risulta priva di impianto di riscaldamento e quindi non necessità di ACE.
Il notaio che si occuperà dell'atto mi ha detto di depositare presso il comune copia di una mia dichiarazione
nella quale dichiaro che a seguito di sopralluogo essendo l'U.I. priva di impianto non si è tenuti alla redazione dell'ACE.
secondo voi è una procedura corretta?
grazie, Luca Ruggeri
U.I. senza impianto di riscaldamento
Luca Ruggeri
Luca Ruggeri
Re: U.I. senza impianto di riscaldamento
dimenticavo,
l'u.i. si trova in Lombardia
- kevintex78
Ciao,
qui in Liguria io mi son trovato di fronte molte volte a un caso simile...qui per regolamento regionale è OBBLIGATORIO redigerla, a meno che non riguardi quelle categorie come box o magazzini nella quale non vi è permanenza di persone. Occorre infatti considerare l'apporto di stufe elettriche, e applicare il fattore di conversione fp, in caso non vi sia impianto di riscaldamento.
Secondo me in comune non devi depositare proprio niente. Devi fare una dichiarazione che, in data odierna, l'impianto non c'è ed il certificato non serve......ma da dare solo al notaio. Al comune, sapere che oggi non c'è l'impianto non importa.Luca Ruggeri ha scritto:Buongiorno,
L'allegato 1 alle linee guida sulla C.E. che dà le indicazioni per il calcolo dell'Epi negli edifici senza impianto di riscaldamento, si applica in questo caso?
Direi non in Lombardia....CDM sas ha scritto:L'allegato 1 alle linee guida sulla C.E. che dà le indicazioni per il calcolo dell'Epi negli edifici senza impianto di riscaldamento, si applica in questo caso?
chiedo scusa, non avevo letto che si parlava della Lombardia.
Pero per le altre Regioni si applica l'allegato 1 delle Linee guida?
