Un pò per pigrizia un pò per ignoranza, ho sembre eseguito i dimensionamento di una pompa di mandata
per un impianto di riscaldamento di una centrale termica calcolando prima una portata d'acqua totale 8valutata su tutto il volume riscaldato e poi una perdita di caricio (distribuite + concentrate) perata sul calorifero più distante dl generatore commettendo molte approssimazioni.
C'è qualcuno di voi che mi può convincere a rimettermi a studiare passandomi un pò i manuali o link utili dove viene "spiegato" il modo migliore per dimensionare una pompa.
Vorrei migliorar personalmente questo aspetto, sempre trascurato e mai valutato al 100%
Saluto
Sfatiamo il calcolo sulle pompe
Mimmo_510859D
Re: Sfatiamo il calcolo sulle pompe
Scusa ma mi sfugge cosa vuoi chiedere. Fino ad ora ho sempre considerato che le dimensioni della pompa vanno determinate in funzione delle caratteristiche di funzionamento dell’impianto: appunto, portata (totale) e perdita di carico (la più grande misurabile tra i vari anelli che la pompa deve servire, per i valori di portata desiderati). Questo significa che dovresti tracciarti la curva “prevalenza-portata” del tuo impianto e, quindi, trovare una pompa con una curva “prevalenza- portata” che intersechi la precedente in un punto caratterizzato da una portata (che è quello che a te interessa; l’effetto utile) maggiore od uguale a quella desiderata. Scelta la pompa, devi poi regolare le varie valvole e detentori in modo tale che ciascun anello ricevi la portata desiderata.
Questo è quello che i due principi della termodinamica mi suggeriscono.
Per quanto riguarda i link potresti trovare qualcosa sulle rivista “Idraulica” sul sito della Caleffi.
