SOSTITUZIONE CALDAIA
giorgioedil
Messaggio da giorgioedil »
Nello "Schema documenti da presentare in Comune" predisposto da Edilclima si dice che bisogna verificare il renidimento globale eta-g.
Secondo me invece non serve, purché la nuova caldaia abbia un rendimento superiore al valore prescritto e siano presenti una centralina di termoregolazione e regolatori della temperatura ambiente.
E' corretta la mia interpretazione?
Altrimenti la verifica dell'eta-g costerebbe più della caldaia o quasi.
studio17
Re: SOSTITUZIONE CALDAIA
Messaggio da studio17 »
giorgioedil ha scritto:Nello "Schema documenti da presentare in Comune" predisposto da Edilclima si dice che bisogna verificare il renidimento globale eta-g.
nella merta sostituzione della caldaia non devi verificare il rendimento globale dell'impianto, ma solo che la caldaia verifichi i rendimenti minimi prescritti.
stimp
