OBBLIGATORIETA' ISOLAMENTO TERMICO DEL LASTRICO SOLARE
Inviato: dom lug 12, 2009 16:20
Buongiorno a tutti gli amici del Forum.
A seguito dell’ultima assemblea condominiale è stata deliberato il rifacimento del lastrico solare di un edificio multipiano sito in Roma e realizzato nella metà degli anni ’60.
Tenete presente che già da alcuni anni gli appartamenti siti sotto tale lastrico solare sono afflitti dalla comparse di muffa. Tale situazione è, nel caso di un appartamento, assai consistente fino a comprometterne l’abitabilità: i soffitti delle stanze esposte a Nord sono praticamente ricoperti di muffa in corrispondenza ai travetti e alle zone piene.
Un tecnico di fiducia del proprietario di questo appartamento più danneggiato ha individuato la causa di tali fenomeni nella formazione di ponti termici dovuti a un non perfetto isolamento del solaio, consigliando un intervento di isolamento dall’interno con pannelli isolanti. Tale proposta è stata discussa nella scorsa assemblea, ma non accolta dall’amministratore che, a suo dire, ha consultato un tecnico di propria fiducia il quale ha individuato la causa di tali formazioni di muffa in infiltrazioni dovute ad una non corretta impermeabilizzazione, proponendo un costosissimo intervento di applicazione a spruzzo di resina epossidica. Non essendo riusciti a trovare un accordo, non è stato in definitiva deliberato alcun intervento, in quanto l’amministratore non ha accettato di garantire la riuscita dell’intervento da lui proposto (quello con le resine). Anzi, a tale richiesta c’è stata invece una presa di posizione dell’amministratore che, dopo una iniziale disponibilità, ha ritenuto che l’intervento, qualunque esso fosse, doveva essere ritenuto a carico del condomino, non essendoci a suo giudizio una responsabilità del condominio.
A questo punto vi chiedo:
-essendo i fenomeni di muffa dovuti a difetti (di isolamento) del lastrico solare, può il condominio non prendere in carico l’intervento di isolamento del lastrico e la pulizia del soffitto dell’appartamento?
- Poiché è stato deliberato il rifacimento del lastrico solare (pavimentazione e impermeabilizzazione) ma non è stato prevista la predisposizione di un isolante termico, in che modo è possibile obbligare l’amministratore a provvedere in tal senso? In altre parole, esiste qualche delibera comunale per la città di Roma che obblighi nell’ambito dei rifacimenti del lastrico solare a provvedere di garantire adeguato isolamento termico (come ho sentito succede in altri comuni)?
- Se si provvede all’inserimento dell’isolamento termico, tutte le spese di rifacimento del lastrico solare (pavimentazione, impermeabilizzazione, isolante termico e relativa manodopera, ecc.) non dovrebbero poter essere detratte al usufruire 55%?, anziché al 36%, come accadrebbe nel caso in cui non venisse applicato l’isolamento?
Grazie in anticipo a quanti vorranno rispondermi.
